Bas_
Bas_ heeft het volgende item in de kennisbank geplaatst:
Dashboard demonteren - aanjaagventilator regelaar vervangen - Complete handleiding voor demontage van het dashboard om de regelaar van de ventiator te vervangen
Lees verder over dit item in de kennisbank......
Moet het stuur eraf of het dashboard eruit bij je Fabia II? Dan is dit de handleiding die je nodig hebt.
In deze handleiding gaat het uiteindelijk om het vervangen van de regelaar van de aanjaagventilator die achter het dashboard in een luchkanaal zit.
