Dasboard/knipperlichten vallen soms uit.
Marten skoda
Hallo,
Sinds kort heb ik een probleem met mijn Skoda fabia combi (2003)
Het dashboard valt tijdens het rijden soms uit. Geen snelheid/toerental aanwijzing ed.
Op het moment dat het dashboard uit valt functioneren de knipperlichten ook niet meer.
Verder brand het lampje vd airbag continu (behalve op het moment dat het dashboard uit valt)
Het probleem is ontstaan na dat ik de auto gestart heb met start kabels.
Ik rijd weinig met de auto en de accu was slecht, dus regelmatig leeg.
Inmiddels heb ik de accu vervangen dus de auto start weer zonder problemen.
Wie heeft er idee waar dit probleem in kan zitten?
Alvast bedankt.
Mvg Marten
Spierings
Airbag lampje even uit laten lezen..
Probleem verlichting zou ik beginnen met het controleren van de bekabeling. Je zou kunnen meten of het probleem in de voeding of massa zit en dan verder te zoeken..
