contante stroomdraad op 7 polige doos
fabianne
als het goed is hoef je geen extra kabel te trekken naar de stekkerdoos, in de kabelboom van de trekhaak zit al een 2.5 ( rood )dikke draad in die bij je linker achterlicht ergens uitkomt, je kunt dan gewoon de kabel verlengen van je 12 volt aansluiting en even de doos losmaken om die zelfde 2.5 draad ( rood ) in pen twee te monteren.
groeten.
Purk, voor alle zekerheid, die rode draad die daar bij dat li achterlicht zit dus is ook bij een 7-polige doos de draad die op pin 2 (54G) zit? Die moet je dan doortrekken naar de verdeeldoos. Bij mij zit boven de koppeling een rooster, daar zit hij dan boven? Ik heb een Octavia 1 2.0 benzine.
purk
ja die is het, en moet bij 7 polig op pin twee zitten voor constante stroom, de mistlamp vervalt dan.
En je kunt sie kap weghalen en hem dan op een 30+ zetten met een oogje, vergeet deze niet te zekeren. zwevende zekering kan, 15/20 ampere moet goed zijn.
fabianne
was inderdaad een fluitje van een cent. Het kopen van een zwevende zekering kostte nog de meeste tijd. En nu gaan we lekker op vakantie.
