Connect volledig uitschakelen
Topic in 'Karoq' gestart door vanturenhout, 05-04-2018.
  1. vanturenhout
    vanturenhout Senior Member
    Hi,
    De Karoq staat op mijn verlanglijstje als vervanging voor mijn Octavia.
    Zonder de discussie in te gaan op het wel of niet terecht zijn van de angst voor straling zou ik willen weten of je het Connect wat standaard wordt meegeleverd op de Ambition Style volledig kunt uitschakelen, zodat de auto op geen enkele manier contact probeert te maken? (dus niet alleen de connectie met de telefoon weggooien). Ik las ergens dat er in de auto een simkaart zit die deze verbinding verzorgt, is deze te verwijderen?
  2. Rallye
    Rallye Forumguru
    Is het niet zo dat hij uitstaat als jij je niet aanmeldt voor Connect?
  3. Rosinfield
    Rosinfield Forumguru Donateur
    Daar ging ik ook van uit
  4. Horkje
    Horkje Forumguru
    De module wordt als het goed is in Nederland voor aflevering ingebouwd.
    Wellicht kan je de dealer uitdrukkelijk verzoeken om deze module niet in te laten bouwen. Dan weet je sowieso zeker dat je niks met “Connect” te maken hebt.
    Alternatief is om niet aan te melden.
  5. hemi24
    hemi24 Forumguru
    Nieuwe auto's zijn voorzien een systeem voor automatisch noodoproep bij bijvoorbeeld een ongeval, dus volgens mij ben je theoretisch altijd traceerbaar...
    Connect systeem in NL is in samenwerking met TomTom, waarvan ik verwacht dat het een soort van Link/Curfer module is, die gebruik maakt van de aangesloten mobiele telefoon.
  6. Antera
    Antera Forumguru Donateur VCDS support
    er zit een kastje links onder je dashboard of achter je tellerklok verstopt. deze verwijderen lost je probleem geheel op
  7. Kweetnie
    Kweetnie Senior Member
    Zou het verwijderen van dit kastje ook problemen opleveren met garantie oid? Ben eigenlijk wel erg benieuwd hoe het zit met de privacywet en het weigeren van zo'n kastje als koper.
  8. Rallye
    Rallye Forumguru
    Nee, dat is de MijnSkoda-module van Pon. Skoda Connect is OEM en zit in je infotainment........
    https://nieuws.skoda.nl/mijn-skoda-app-nu-ook-beschikbaar-voor-modellen-vanaf-2010/
    vs
    https://www.skoda.nl/skoda-connect
    johnboy vindt dit leuk.
  9. Horkje
    Horkje Forumguru
    Nu je het zo zegt.... Klopt volgens mij inderdaad wat @Rallye zegt.
    Dus als het bezwaar “Skoda Connect” is gewoon niet activeren.
  10. Antera
    Sorry ook ik heb me dan vergist idd.
  11. vanturenhout
    Dank voor de antwoorden. Even hardop denken... Je moet de Connect activeren door met je App op je telefoon een code te scannen. Moet je dan in de auto ook nog wat doen? als dat niet zo is, dan 'luistert' de auto toch altijd naar iets tot er een verbinding gemaakt wordt?
  12. Rallye
    Rallye Forumguru
    Welke code bedoel je? Met de code die op de sticker in je B-stijl staat activeer je de MijnSkoda-app.
  13. hemi24
    hemi24 Forumguru
    Via de BlauweTand inderdaad (in het geval van MijnSkoda-app)...
  14. Schmart
    Schmart Forumguru
  15. Jrtt
    Jrtt Senior Member
    Zat laatst te kijken welke onderdelen in de Karoq zitten.
    Bij de 'Mijn Skoda' wordt het volgende aangegeven. Betekend dit dat het apart aangeschaft moet worden?
    Op een andere plek op de website lees ik weet het volgende.
    Wie kan mij vertellen wat ik kan verwachten? Heb namelijk de Style (zonder business :) )
    AMBIO2 vindt dit leuk.
  16. CharlesTucker
    CharlesTucker Forumguru
    Dit lijkt me te betekenen dat bij een "business" model het er op zit, en dat je het bij een niet business model apart zult moeten aanschaffen.
  17. cali05
    cali05 Forumguru
    " Indien je gebruik maakt van de Mijn ŠKODA App en je wil de Mijn ŠKODA Module uitschakelen, dan kan je in het instellingenmenu jouw ŠKODA ontkoppelen. De Mijn ŠKODA Module zal vervolgens geen gegevens registreren. Je hebt daarmee de Mijn ŠKODA Module inactief gemaakt.
    Indien je géén gebruik maakt van de Mijn ŠKODA App en je ŠKODA niet hebt gekoppeld, dan is de Mijn ŠKODA Module al uitgeschakeld"
  18. hemi24
    hemi24 Forumguru
    Volgens mij is de MijnSkoda module NOOIT uitgeschakeld, hij is in dat geval alleen "not-connected"...
  19. HJB
    HJB Nieuw lid
  20. Horkje
    Horkje Forumguru
    vanturenhout vindt dit leuk.
Deel deze pagina
