Columbus & Skoda Carkit
ByeByePeugeot
Vanmiddag zat ik in mijn auto een een bezoekerspas te activeren via het geweldige geïntegreerde systeem. Ik heb 3x een code in moeten geven omdat ik in de veronderstelling was dat het cijfer wat ik intoetste op het scherm niet doorkwam. Niets was minder waar, er zit een dikke latency op de vertaling van de keuze die je maakt op het scherm.
Is dit "by Design" of zijn er mensen die dit ook hebben en een oplossing hebben gevonden?
Nu ik weet dat ik een seconde of 2 moet wachten dan kan ik daar rekening meehouden maar is er bijvoorbeeld via VCDS nog iets te regelen?
Groeten
MarcoO2
Wat bedoel je met een bezoekerspas? En je wilt dus de reactietijd van het systeem (de snelheid waarmee de data wordt verwerkt) aanpassen? Of begrijp ik je verkeerd?
Kan aan de FW van de unit liggen...
Wat is nu het probleem?
Moest je tijdens het bellen een code ingeven via het nummerieke pad op de Columbus en had het systeem vertraging tussen intoetsen en het verschijnen op het scherm?!?
