Climatronic 4F9 02
hoi Skoda specialisten,
Mag ik wederom gebruik maken van jullie expertise?
Sinds kort doet mijn climatronic raar. Twee weken geleden begon hij te knipperen bij het starten. Dit heeft nog maar 1 maal voorgedaan. Daarna leeft de climatronic wel een beetje zijn eigen leven. Hij blaast onregelmatig hard en zacht zonder dat in het display te zien is. Wanneer ik handmatig de snelheid wijzig springt hij van Auto af maar op stand drie schakelt hij zelf naar Auto. Na ff kijken op internet heb ik de foutcode uitgelezen en komt 4F9 02 in beeld. Verder geen foutcodes.
Wat raden jullie aan?
Groet
Thijs
    1,9 MB · Weergaven: 25
Die 4F9 is de Hexadecimale code
Omgerekend: 01273
Dan Gerrit Speek:
foutcode: 01273 hex: 4F9
Deze foutcode is alleen van toepassing op auto's uit het VAG-concern.
nl Aanjager ventilatie (V2)
du Frischluftgebläse (V2)
en Fresh Air Blower (V2)
Extra info bij de foutcodes.
Let op: onderstaande gegevens zijn niet afkomstig van het VAG concern, wel uit talloze andere bronnen. Volledig en foutloos kan dus niet worden gegarandeerd. Blijf kritisch nadenken.
Controle verschil(Control Difference)
Mogelijke verschijnselen:
  • Blower functioneert niet
  • Airco / Climatronic doet het niet
Mogelijke oorzaken:
  • Zekering(en) maken slecht contact of zijn defect
  • Bedrading en/of aansluitingen van/naar Aanjager Ventilatie (V2) defect
  • Blower Frisse Lucht (V2) zit vast / vastgevroren / loopt zwaar / defect
  • Regelmodule voor de Fresh Air Blower (J126) defect
Mogelijke oplossingen:
  • Check / vervang zekering(en); bij een Golf-4 (zekeringenkast op de accu) een bekend probleem
    1. haal de zekering(en) er uit
    2. maak de uiteinden van de zekering(en) schoon (heel licht opschuren met fijn schuurpapier, daarna heel klein beetje contactspray er op)
    3. zekering(en) doormeten met een multimeter (de zekering(en) ziet er soms prima uit, maar schijn kan bedriegen)
    4. zekering(en) terugplaatsen / vervangen
    5. soms is aan de buitenkant van de zekeringkast niets zichtbaar, maar inwendig is zekeringkast defect
    6. is het gedeelte waar je de zekeringen indrukt geoxideerd of gesmolten?
  • Check Blower Frisse Lucht (V2)
    • doe de Output Test (check de luchtkleppen als de blower actief is)
    • check Meetwaardeblokken terwijl de blower actief is
  • Check Regelmodule voor de Fresh Air Blower (J126)
  • Check / repareer bedrading en aansluitingen
  • Vervang Blower frisse Lucht (V2)
Waarderingen: GJ M
Bedankt Ertrop voor je reactie. Voordat ik naar de garage rij toch nog een vraag. Is de output test zelf te doen? betekend dit: je hand voor de openingen houden of zit er toch iets meer techniek achter?
De output test is een procedure die middels de VCDS programmatuur te doen is. Dus helaas geen handmatige check. Er zit meer techniek achter
