Climate Control /Skoda Yeti Ambition 12 TSI
Melis
Forum leden en dan voornamelijk de leden die een ambition uitvoering hebben in combinatie met een swing radio. Mijn dealer is aan het proberen voor mij een probleem op te lossen. Dit wil niet zo lukken ik weet nu dat er ook een andere Yeti die bij de dealer stond er last van heeft. Deze is ook uitgevoerd met climate control met aan beide zijde apart instelbare temperatuur en swing radio.
Het probleem is dit als je de auto start wil de rechterkant van de climate control niet mee gaat met de ingestelde temperatuur en geeft dan LOW aan zo gauw je aan de knop zit is het weer goed. Of als je de wagen opnieuw start. Als hij LOW aangeef en je doet niets blijft hij ook zo staan terwijl de climate op twintig staat. Voor de temperatuur maakt het niet uit dit is gemeten hij doet gewoon wat er gevraagd wordt.
Alles is al vervangen de climaat regelaar, de swing radio, de zogenaamde gateway maar heeft nog niet tot oplossing geleidt.
Dus wie herkent dit en wie heeft er een oplossing voor. Dealer is hard bezig maar misschien zijn er nog andere die het herkennen.
Graag reactie
HvdW
Graag reactie
Ik heb sinds een paar maanden ook een Ambition 1.2 TSI en heb hetzelfde probleem, zij het dat het bij mij maar af en toe optreedt. Er is geen patroon in te herkennen wanneer wel en wanneer niet. Ik ben ermee langs de dealer geweest die het niet herkende, bij uitlezen ook niets afwijkends kon vinden en "dus" ook niets kon doen. Ik ben benieuwd of meer mensen dit probleem al eens tegengekomen zijn en of de dealer van Melis uiteindelijk de oplossing gevonden heeft?
