Climate control bonkt
True
Iemand ervaring met een bonkende climate control? Er lijkt ergens rechtsvoor iets te bonken. Als ik de climate control uitschakel houdt het gebonk direct op. Had niet per se iets te maken met de snelheid van blowers, ik zou eventueel nog kunnen testen of geluid aanhoudt wanneer ik iets met de temperatuur doe of de airco uitschakel. Zoekfunctie biedt geen soelaas.
Denk dat het iets gaat worden voor de dealer met een paar weken, maar het is altijd wel prettig om van anderen te horen of ze iets vergelijkbaars meegemaakt hebben.
Captain Hook
Lijkt meer op een regelklep die ergens tegen aan bonkt o.i.d?
Al geprobeerd of je handmatig onder/boven/ontwaseming kunt kiezen en dat het geluid dan wellicht verandert?
True
Net nogmaals geprobeerd en wat gespeeld met de instellingen, maar heb het niet kunnen reproduceren. Zal dus weer even wachten zijn op warmer weer en/of tot het uit zichzelf terugkomt. Dan ga ik ook even kijken of ik het kan laten stoppen met bepaalde instellingen zodat de dealer ook wat makkelijker kan zoeken.
