Citigo E IV instellen op 80% laden hoe doe ik dat?
Als de Citigo lijkt op mijn PHEV dan kan dat alleen door een vertrektijd in te stellen en dan het laadniveau op 80% in te stellen.
Mijn auto kan het anders niet, ja met slim laden oplossingen van bijvoorbeeld Essent.
Japanese Power
Met een CitiGo E iV kan dat helaas niet, je kunt in de app alleen de laadsnelheid knijpen. Meer mogelijkheden in de auto / app heb je niet, dan zul je het waar mogelijk in je laadpaal moeten zoeken (als die mogelijkheid sowieso aanwezig is).
Peter-036
Forumleiding
Moderator
@Bakkertje Om Essent dat (met 'slim laden') te laten 'regelen' zul je ze toegang tot je auto/app-software moeten geven, er is geen AC lader die zo communiceert met de auto dat die de laadtoestand kan 'uitlezen'.
Het is altijd de auto die de lader 'vertelt' dat 'ie genoeg heeft door het laden te stoppen.
DC laders kunnen wel de laadtoestand 'uitlezen', maar ook die krijgen van de auto (of het pasje/de app) het "stop-commando".
Dat weet ik @Peter-036 en slim laden werkt inderdaad via het sturen van de auto. Je hebt dan ook een connect abonnement nodig om dit te laten werken. Maar dan kun je hem op 80% laten stoppen en dat is de vraag ;)
De citigo heeft geen dc laad optie dus daar heeft de ts niets zo gek veel aan.
sels
Het kan wel zoals @Bakkertje zegt in de MySkoda app, zo doe ik het met onze Citigo iV. Vertrekplanner instellen (op mijn screenshot schema 2), vervolgens de laadlimiet instellen op 80 of 90 %. Als de app werkt is de auto de volgende ochtend tot 80 % geladen. Helaas lukt het opslaan niet altijd, maar dat ligt meestal aan de Skoda server.
Eigenlijk wel een misser dat het niet in de auto kan, zonder iets onlines.
    69,6 KB · Weergaven: 10
    76,1 KB · Weergaven: 10
    58,4 KB · Weergaven: 9
sels
Toch nog een manier gevonden. Met de app Maps & More van VW (voor de e-Up) kun je dezelfde vertrekplanner instellingen aanpassen en aan of uit zetten. Mocht de MySkoda app geen verbinding krijgen, dan kan het zo. Moet je wel in de auto gaan zitten, de app verbinden via bluetooth. De Skoda versie van deze app, Move & Fun is er niet meer, maar de VW versie bestaat nog wel en doet het ook in de citigo.
Overigens doet de MySkoda app het hier zonder connect abonnement, al vanaf 2020.
Protip: Als de app niet werkt kun je op onderstaande link zien of de API in de lucht is van Skoda:
Op die site kun je onder vehicle de status van de verschillende merken zien.
Als daar staat dat de Skoda API het niet doet dan werkt de app niet ;)
Dat vroeg ik me af of app zou blijven werken. Citigo iv uit 2020.
bij onze superb iv (Duitse import) moet ik wel betalen.
Martin77
Ik wilde ook laden tot 80% en dan geen vertrektijd hoeven in te voeren. Gewoon aansluiten en dan laden tot 80%
Ik doe dit met home assistant.
Via HACS mySkoda geïnstalleerd in HA en dan via Automations een trigger aangemaakt.
HA checkt elke 10 minuten het percentage van de batterij vandaar de waarde van 78, zo komt het vaak voor dat het percentage precies 80 maar ook wel eens 79/81 of 82 is, afhankelijk van de laadsnelheid
