Brandstoffilter bij de tank ?!?
AGTon
Goedenavond,
Klein vraagje. Vandaag ging de F2 naar de garage voor een beurt. Kreeg de melding dat de brandstoffilter diesel lekte en vervangen moest worden. Ik wist niet beter dan dat de brandstoffilter onlangs was vervangen. De garage gaf echter aan dat het hier betrof de filter bij de tank, en niet de filter bij de motor ( die dus onlangs vervangen is).
Bij ophalen van de auto had ik geen tijd om navraag te doen, maar iemand die mij iets kan vertellen over de brandstoffilter bij de tank?? Is 1 filter niet voldoende?
alvast bedankt.
Tomvw
Klopt, deze zit onder de auto bij het achter wiel aan de bijrijder kant.
Onderdeel nr.: 1K0201051E
D
Deleted member 12686
Dat zal dan gok ik een grof filter zijn die de rommel uit de tank opvangt
JayDie
Ook ik keek mijn factuur na en zag er 2 brandstoffilters op staan:
  • N2835 / F 026 402 835 / BOSCH Brandstoffilter Pijpfilter
  • EP204 / Brandstoffilter EP204 Purflux
Wat ik hier dus lees klopt het dat er twee zijn (navraag bij de garage werd dat bevestigd). Worden die ook beide bij een grote beurt standaard vervangen?
