Bijrijders raam doet vaag
Hoi ik heb een vaag probleem
Bij mijn fab mk1 2005 doet het raam aan de bijrijders kant raar
Dan bedoel ik hij doet het vaak niet zowel op de knop in bijrijders deur als in bestuurders deur soms wil ie wel open maar dan paar seconden later al niet meer dicht
Waneer ik de zekering van de ramen er uit haal en 1 sec later er weer in doe doet ie het weer wel
Maar volgende x als ik weer in de auto stap doet ie weer niks
Waar kan dit aan liggen
Zekering is al vervangen
Hakar
De beschrijving van dit euvel doet vermoeden dat je een probleem hebt in de kabelboom tussen bestuurdersdeur en de A stijl.
Met dit soort beschrijvingen van niet werkende ramen is er dan meestal een kabelbreukje ontstaan welke dan wel dan geen contact maakt, en het uiteindelijk helemaal begeeft.
Zoekend op raam kwam ik dit tegen
Meer specifiek wat ik vermoedt, duidelijk gebroken kabels
Hakar
Kijk eens op Youtube Hatboy Harvey, heeft veel tips en tricks over fabia 1.
Wel allemaal stuur aan de verkeerde kant, maar daar kun je doorheen kijken.
Hatboy
