Beweegbaarheid Actuator stang
Hallo allemaal.
Ik hoor een raar geluid van mijn 1.0 TSI komen onder het rijden, alsof de motor lucht aanzuigt of misschien wegblaast. Ik merk soms ook dat het vermogen wegvalt en soms dat er minder vermogen is. Bij het doortrekken lijkt het alsof de motor stotterend en niet vloeiend doortrekt. De een zegt dat dit een normaal iets is van de 3 cilinder, de ander meent dat de inlaatpoort toch dicht zit en nu meent een vriend dat het de turbo is die niet goed werkt. Ik heb eens gekeken ik iets geks zie, maar niet raars te vinden. De actuator stang zit vast en heeft geen spelling. Ik weet niet of je die met de hand kan bewegen als deze genoteerd zit? Ik weet niet of bv waste gate open staat en niet dichtgaat of dat de elektrische regelaar defect is? Ik kan de auto moeilijk missen en omdat het probleem niet altijd aanwezig is het lastig deze naar de garage te brengen. Wat zijn jullie vermoedens? Kan de actuator stang met de hand met de hand bewogen worden?
Heb ik al gedaan en daar is dus niets aan te zien. Voel geen scheuren enz en alles lijkt goed vast te zitten.
ik ben net nog met de auto weggeweest en als ik nu in de 1ste en 2de versnelling gas geef dan vliegt die vooruit en zo ken ik de auto. Gisteren had hij dat vermogen niet en snap er niets van. Ik tank om de tweede tankbeurt ook 98 en dan merkte ik het verschil wel, nu ik de laatste keer 98 tankte merkte ik geen verschil. De voorlaatste keer had ik 98 getankt en nu 95 en ik heb het idee dat ik met 95 meer vermogen heb dan met 98.
Ik zou zeggen: laat eerst het foutgeheugen maar eens uitlezen..!
Kan vanalles zijn, aangezien uit je verhaal niet echt iets eenduidigs naar voren komt.
