Ik zou dat graag willen (alleen bij vergrendelen) en had dat bij m'n vorige auto juist geactiveerd. Helaas niet gelukt.
Ik vond het handig want dan hoefde ik niet naar de autoknipperlichten te kijken of die echt wel afgesloten was.
Heb je hier iets aan?
VCDS claxon signaal bij ontgrendelen/vergrendelen (zonder alarm)
09-Central Electric
16-Unlock code 31347
10-Adaptation
(1)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln
New value - 'yes' (ontgrendelen voertuig)
(2)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln
New value - 'yes' (vergrendelen voertuig)
(7)-Acknowledgement signals-Menuesteuerung Akustische Rueckmeldung
New value - 'active' (zichtbaar maken in instellingen menu)
(8)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global
New value - 'active' (alle akoestische toestaan)
(9)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn
New value - 'active' (akoestische signalen via eigen claxon)
Of:
DWA is unlocked and locked Acknowledge with Horn
In the central electrics You have the option at the Skoda Superb 3T the DWA to acknowledge (alarm system) when unlocking and locking the vehicle with the horn (so-called US -. Style)
The following code is to be applied:
1. Select STG 09 (vehicle power)
2. STG Lange Coding -> Function 07
3. Byte 5
4. Enable Bit 1
5. Enable Bit 4
: additionally possible to make DWA acknowledgment in the comfort menu visible
3. Byte 5
4. Disable Bit 2
Adaptation of DWA:
2. STG adjustment -> function 10
3. Channel 3
4. Value set in accordance with 0 = frequency modulated alarm signal 10 Tamperalarme (USA 5min) 1 = intermittent alarm signal 10 Tamperalarme (EU, 5min) 2 = frequency modulated alarm signal 1 tamper alarm (USA, 30s) 3 = intermittent alarm signal 1 tamper alarm (EU, 30s)
