Bedrijfstemperatuur Felicia
geitenboer
De temperatuurmeter van mijn Felicia geeft onder normale omstandigheden maar een temp tussen de 30 en 70 graden aan. Ook veerbruikt hij de laatste tijd te veel bradnstof. Kan het zo zijn dat de temp sensor niet meer werkt. Als dit zo is kan ik die dan makkelijk vervangen?:crazy:
Hoop van iemand iets te lezen.
Thanks ! Roland
D
Deleted member 12686
Waarschijnlijk is de thermosstaat kapot.Deze moet je vervangen inclusief thermosstaathuis en sensor.
Er voor het gemak even van uitgaande dat de temp.sensors allemaal dezelfde soort zijn bij de Felicia.
Dit is prima zelf te doen, het thermosstaathuis zit mooi bovenop het blok.
pansaebr
Roland,
Onlangs in dezelfde situatie verzeilt, heb toen de thermostaat vervangen ( besteld geweest bij de officiele dealer kostprijs een 65euro wel op chassisnr )
is geplaatst op een 20min. als je alles bij de hand hebt zorg er ook voor om de correcte vloeistof is voor VW en audi in de speciaal zaak een 7tot 10euro voor 5Liter. Je zal wel merken dat het verbruik terug daalt.
Als je zeker wil zijn dat de thermostaat defect is dan kan je de sensor demonteren en eens met de vinger in het gat voelen , je voelt dan een veer en een rubber onderdeel rond rammelen.
Veel succes
Groetjes
Bruno
