BCM 23bit naar BCM 30bit
Goedemiddag
ik heb een vraagje over mijn board computer controller heb een occasie gekocht met 30 bits maar in mijn vcds toont hij van 22 naar 29 bit niets is heeft geen coding heeft iemand een idee pleas
  • Scan-TMBCS21Z572147252-20220604-1131-247100km-153540mi.txt
    7,9 KB · Weergaven: 7
  • Scan-TMBCS21Z572147252-20220706-1142-247890km-154031mi.txt
    10,1 KB · Weergaven: 4
Heb je pogingen gedaan iets te coderen in module 09 of zo?
Met de beroemde byte 18 aan het hobbyen gegaan?
Je had een
Part No SW: 3C0 937 049 AE
En hebt er van gemaakt
Part No SW: 3C0 937 049 AJ
Je kunt niet zomaar gaan upgraden een paar versies.
Je had ten eerste een volledige kopie van de software moeten maken als je eea over zet. Er zijn nl ook verborgen bits bijvoorbeeld in byte 18.
Met VCDS kun je geen kopie van geïnstalleerde software maken.
Was je oude BCM kapot of zo want vanwaar deze upgrade?
Retourtje @Antera maar dan? Volgens mij ben je écht wat te ver buiten je kennisniveau aan het werk als ik al je vragen hier zo zie...mag natuurlijk, tis jouw auto, maar soms moet je ook gewoon erkennen dat bepaalde dingen wat te hoog gegrepen zijn (zo ga ik niet m'n eigen distributieketting vervangen, duidelijk te hoog voor mij).
Gelukkig heb ik mijn distributieriem en waterpomp vorige maand laten vervangen in de garage lol
meeste van de problemen zijn ondertussen toch opgelost
bij ons hebben ze een een gezegde wie niet waagt blijft maagd e
Daylight via mistlampen werkt als ik mijn gewonnen lichten aansteek heb ik cornerlicht functie cruise control ingebouwd
en binnen 14 dagen wordt mijn AIRCO bijgevuld dus alles komt in orde hoor Tees
