ASR lampje
Van mijn Skoda Yeti van 2010 gaat steeds het ASR lampje branden bij lage snelheden.
Bij het indrukken van het ASR knopje op het dashboard geeft dit geen reactie.
Heeft iemand daar een oplossing, of advies voor?
Misschien hebben je bandjes wel geen profiel meer en dan met natte wagen dan gaan die slippen ennnnnn dan gaat je lampie ASR branden...
Missende blokjes/tandjes op één van de ringen van de abs-sensoren?
Of vervuiling, of een sensor die niet goed bevestigd is…
Komt t ASR lampje op en verdwijnt t weer (bij hogere snelheid?) of blijft t daarna branden. Uitlezen is sowieso een goed idee om te kijken of er foutmeldingen zijn die hiermee te maken kunnen hebben.
Als het ABS lampje opkomt blijft het branden, ook bij hoge snelheid.
Als ik het contact uitzet en opnieuw start is de melding weer even uit.
Begrijp ik dat t ABS lampje erbij komt, of is dat een verschrijving? Lijkt me (los of t ASR of ook ABS is) dat er dan meer aan de hand is, in de orde van wat @hemi24 eerder al schreef: probleempje met een van de ABS sensoren zet ik ook op in.
Uitlezen zal je wellicht zelfs nog antwoord geven welke.
Het ABS lampje is een verschrijving. het gaat hier alleen om het ASR lampje wat regelmatig bij lage snelheid en lage toeren gaat branden.
