Het kan dus toch, tenminste ik heb het werkend gekregen. In de gelinkte draad stond er dat het niet zou kunnen maar met wat random info van een ander Skoda forum en een android forum heb ik volgende winnende combinatie ontdekt;
Je hebt (denk ik) smartlink+ nodig op je auto, MY21 (i.e. MIB3 head unit, maar bolero systeem is 'voldoende'), gsm met Android 11.
Je hebt dus
niet nodig; amundsen of Colombus en/of een actief abonnement voor Skoda wireless/wifi.
Voor zij met een zelfde probleem;
- Zet de wifi van je auto aan bij menu> settings> wifi > wifi hotspot activeren.
- Android auto vereist echter wifi & BT om een draadloze verbinding tot stand te brengen, en daar kan je het probleem hebben dat als je geen Skoda data abonnement hebt je wel kan verbinden met je auto wifi maar die vervolgens geen internet verbinding heeft. Je moet dus de mobiele data van je telefoon gebruiken, activeer hiervoor 'developer options' door in settings 10x op het versie nummer te drukken, je krijgt dan de optie om de opties te activeren. In deze developer opties vink je vervolgens 'mobile data always active' aan.
- Als het nog niet werkt kan het zijn dat je zoals ik bij de advanced instellingen van je skoda wifi op je telefoon moet selecteren/aanvinken allow to use mobile data en/of 'wifi assistent' uitzetten.
