Amundsen Amundsen MIB scherm defect
Zo geniet je van infotainment.. en dan tijdens een ritje s'avonds plotseling "paars" bewegende lijnen in beeld.
Alles werkt incl. touchscreen dus wetende waar wat zit is het toch nog aardig te bedienen.
Vraagje kent iemand dit probleem en nog beter wat is de oplossing?
Ben al langs de dealer geweest maar gezien de drukte voorlopig even geen aktie. Logisch want waar is er nu nog genoeg personeel.
Lijkt me dat de beeldchip KO is of ...?? We hadden ook accu problemen echter dit is opgelost met een nieuwe nu geen melding meer ga rijden spanningsniveau te laag... o.i.d.
Ben benieuwd of iemand een goede tip heeft.
KMS Apeldoorn.
specialist in dit soort problemen en dealer zet er nieuw in dus 3x duurder
Dit is duidelijk een probleem in de aansturing van het scherm. Als je geluk hebt is t een kapotte flatwire, maar een kapotte chip is ook mogelijk. KMS is idd de place to go (tenzij je nog garantie hebt).
Ik vermoed de kabel van het scherm naar de unit toe. Die zou ik als eerste er even nieuw tussen zetten om te zien of daar het probleem zit. Het lijkt er wel op. Anders word het idd de vraag of het scherm of de unit defect is
KMS al gekeken, stond goed vermeld op het forum echter geen optie geen onderdelen.
Hoop het echter te zoeken in onderdelen, connector oid maar gezien het feit dat de auto net "tweedhands" een paar maanden in bezit is toch maar eerst de officiele weg bewandelen. Als het in de connector zit zou dit eenvoudig te testen zijn...
Zie op marktplaats de schermen ook wel voor 100euro maar of daar wat mee is is de vraag.
Nee geen onderdelen inderdaad !
Maar al hun reparaties zijn wel altijd met min jaar garantie op reparatie.
Maar krijg indruk nu dat je zelf handig genoeg bent met reparatie van elektronica !?
Maar goed als je nog garantie hebt op de wagen dan inderdaad eerst die weg bewandelen .........
@EdK Waar kan ik wat technische gegevens vinden over de unit? Zoals kabels en overige aansluitingen?
Zie wel foto's maar ben omzichtig met kunststof (hier heb ik wel een mooi kunststof spatelsetje voor losmaken voor)
Even aan de connectors zitten kan geen kwaad, wordt nu ook wel een kei in blind bedienen ;)
Gegevens over de unit zelf zou ik niet weten waar te vinden.
Vaak zit er achterop wel stikker met de betreffende aansluitingen
Maar echt van elektronica is denk ik interpret afzoeken...
Unit zelf losnemen is de omlijsting los klikken met je spatels en 4 torx schroeven losnemen en je trekt hem met beleid er zo uit.
Dat is echt minutenwerk
Waarderingen: Tees
