Alternatief voor muziek, ipv Multimedia unit
Titel zegt het eigenlijk. ben dat hele ding meer dan zat, wat een puur slecht geluid
Kan die multimedia ding er uit - en een radio er in, desnoods in kastje - en zo ja, wat ga je dan 'missen' , NAVI (boeiend), misschien verkeersinfo (boeiend), voertuiginstellingen (kan een dingetje zijn)
Iemand die hierover iets kan zeggen ?
Gr
Octavia III, 2014
Thijs4motion
Er zijn div alternatieve.
Je zou kunnen wisselen naar enkel of dubbel DIN.
Of je kunt kijken naar een custom radio met het buiterlijk van de huidige. Net wat je wensen zijn.
Maar zoals gezegd heb je problemen met de connectie of ontvangst. Of het geluid wat uit je boxen komt.
Fabia 123
Wanneer je een auto aanschaft is het altijd verstandig om tijdens een proefrit de multimedia te testen.
Wanneer de multimedia niet goed genoeg is: Schaf een Bentley, Rolls Royce of een Maybach aan.
Die hebben zeker een betere multimedia dan Skoda.
De eenvoudigste opties zijn om:
- andere speakers te plaatsen
- eindversterker aan de multimedia toevoegen
- dempingsmateriaal in deuren en rondom de speakers
Dan heb je niet het gelazer dat instellingen en functies die via multimedia gaan, niet meer kunt veranderen, en kun je wel een veel beter geluid creëren.
Slecht is zeer persoonlijk, maar de kans dat het met betere speakers op te lossen is is inderdaad groter dan met een nieuwe navi. Aan de andere kant is de MIB1 Navi wel aan het verouderen (geen nieuwe kaarten op de Amundsen meer, naar het lijkt).
Kiddigital
Met dit ‘achter’ de head-unit kan je al heel veel stappen maken.
Daarna, betere speakers (en bevestiging en demping).
Kiddigital
Zo’n DSP/Versterker sluit je aan via een verloopkabelset door de speakerkabels los te koppelen van de unit die de versterking doet (weet niet of dat door de MM of de ‘radio’ gedaan wordt, zoek uit aan welke de speakers aangesloten zitten) en die speakerkabels aan de DSP/Versterker aan te sluiten. De verloopkabelset gaat tussen de oorspronkelijke aansluiting en de nieuwe unit.
AnjoZ
Ga anders eens praten met een zaak die auto stereo inbouwt.
Ik ben van de week wezen praten over evt handsfree oplossingen en ander geluid, kreeg hele zinnige dingen te horen.
Regel 1 rijd nou eerst eens een paar weken rond met je huidige set-up en bedenk wat je wilt, dan kunnen wij wel n oplossing maken.
Regel 2, ga vast sparen....;)
