Alleen warme lucht bestuurderskant
Exorito
Ik heb een probleem met de temperatuur regeling binnen in de auto.
Het is een auto systeem met dual regeling.
Passagiers kant werkt perfect.
Bestuurderskant blaast alleen heel warme lucht. Zelfs als de regeling op koude stand (blauw blokje) staat.
Mij lijkt het dat de mengklep blijft hangen op warme lucht.
Waar zit deze klep? Dan kan ik eens kijken als deze de boosdoener is.
Alvast bedankt.
Die zit in de buurt van de stuurkolom boven de pedalen tegen de hele verwarmingsunit aan.
Als je die wil testen heb je OBD11 of VCDS nodig. Als je die vervangt zul je ook weer de zogenaamde basic setting aan de nieuwe klep moeten meegeven dmv OBD11 of VCDS
