De ali kabel bevat een chip. Die chip kan de laatste stand van de start/stop instelling opslaan. Die instelling "programmeer" je door de start/stop knop in te drukken die signaal afgeeft aan de chip. Dat is dus 1x activeren en dan blijft die stand er in staan.
Geen idee wat je hiermee kunt.
Mijne is gewoon met de knop aan en uitzetten zoals het zonder module ook werkt, alleen blijft hij die stand onthouden na het uitschakelen van de motor.
Dus 1 keer uit is altijd uit tot je hem met de knop weer aan zet.
