joergarms
Enkele maanden geleden begaf de airco het, de slangen die vanaf de compressor richting het schutbord gaan, bleken lek te zijn.
Deze zijn 2 maanden geleden vervangen, opnieuw gevuld enz. voor een kleine 700 euro.
Dan denk je dus mooi alles weer voor elkaar te hebben, maar nee.
Tijdens onze vakantie aan de Cote d'Azur gaf de airco er weer de brui aan. Nu lijkt het erop dat een leiding aan de onderzijde van de compressor, los/ kapot is. Ik hoop dat het een pakking is die er tussenuit is, maar heb er alweer een zwaar hoofd in. Helaas gebeurde dit 2 dagen voor de terugreis, dus we zijn zonder airco teruggereden, das wel even wennen.
Nou heb ik een vraag, een jaar geleden heb ik het systeem bij de dealer laten leegmaken, reinigen en opnieuw laten afvullen, toen ging er zo'n 350gr "aircovloeistof" in, (weet niet hoe het heet).
Bij de laatste reparatie, via een andere garage, is de auto volgens de sticker met 550gr afgevuld. Kan die mogelijke 200gr extra de boosdoener zijn van de lekkage? Dat er bijvoorbeeld teveel druk is opgebouwd in het systeem?
Zou mooi zijn als iemand daar wat meer over kan vertellen.
de leidingen zitten bovenop de compressor, 1 in het midden de persleiding, en de zuigleiding zit aan de achterkant van de compressor.
