Airco Cleaning
TurboT
zojuist de interieur filter vervangen voor een koolstof versie, maar helaas ik ruik nog steeds als ik de auto opstart een “funky” geurtje. Weliswaar een stuk minder, maar toch.....
Op het net lees je veel middeltjes zoals de Forte Airco cleaner, maar ook versies met een slangetje waar schuim ingespoten wordt.
Als doe het zelver wil ik de airco reinigen. De grote vraag is, hebben jullie ervaring met de AC schuim cleaners?
Op amazon.de zie ik cleaners van Mannol, Liqui Moly, Sonax etc. Heeft iemand hier ervaring mee?
HarrieSkoda
Bij de Action heb je ze ook!
Euro of 3 geloof ik, en werkt echt wel voor een tijdje.
Als het minder wordt, gewoon weer zo'n busje voor dat geld erin zetten en z'n werk laten doen.
HarrieSkoda
Deze waren het trouwens @TurboT ;
TurboT
Nergens te bekennen bij onze Action (2 vestigingen). Ze lijken wel uit de handel gehaald te hebben. :pieker:
chris01
maar zijn er nog middelen waarmee je de verdamper goed kunt reinigen ?
wij hebben ook last van een muffe geur in de auto, ook nog na een busje THP reiniger.
kan je de schimmels ook weg krijgen dmv beetje bleekwater er op te spuiten ? en hierna weer goed af te spoelen ?
werkt in de badkamer wel goed. Is maar een idee.
en waar bevindt de verdamper zich precies in een octavia 1Z5 ?
D
Deleted member 26486
Naast reinigen en evt. afvullen, ben ik ooit bij zo’n (zelfverklaarde?) airco-specialist geweest die ook de olie van de compressor ververste en vaak wat meer erin deed dan voorschrift, dan was de smering beter volgens hem.
Verversen en iets meer olie zouden de levensduur sterk verbeteren, omdat moderne compressoren gemiddeld na 5-6 jaar de geest zouden geven.
Ik wil graag lang met m’n auto gaan doen (10 jaar) en overweeg om volgend jaar als de auto 3 wordt de airco te laten controleren, bijvullen indien nodig, reinigen en olie van de compressor te verversen.
Wat is jullie mening, is dit zinvol of onzin?
oco1979
.......Ik wil graag lang met m’n auto gaan doen (10 jaar) en overweeg om volgend jaar als de auto 3 wordt de airco te laten controleren, bijvullen indien nodig, reinigen en olie van de compressor te verversen.
DOEN
D
Het verlies van koudemiddel is wel redelijk bekend en beetje werkplaats kan dan wel afvullen, maar over due compressorolie lesje weinig, terwijl bv in de documentatie van Hella wordt het wel genoemd.
Weet iemand een vakkundig bedrijf regio Amersfoort/Utrecht/Apeldoorn?
Mill88
Ik kwam afgelopen weekend toevallig het bonnetje tegen van toen ik 2 jaar geleden bij mijn vorige auto de airco heb laten legen en vullen.
Hierop is heel mooi af te lezen hoeveel koudemiddel er teruggewonnen en weer geïnjecteerd is, en hetzelfde geldt voor de olie.
PizzaPieter
Sinds ik auto's met airco rijdt, heb ik nog nooit een vies luchtje gehad.
Vanuit mijn tijd als autpverkoper bij VW/Audi, heb ik geleerd de airco altijd uit te zetten een paar km voor je op je bestemming bent en raam stukkie open
1. Beter om geleidelijk te wennen aan warmere lucht buiten
2. De verdamper kan dan droogwaaien. De vieze lucht komt door schimmels die goed groeien in warme en vochtige omgeving.
Als de verdamper nat blijft en buiten is t warm, gedijt dat prima en heb je je eigen kwekerij.
Ik ben wel 'zo iemand' die de airco alleen aan heeft staan als t nodig is (warm weer en/of vochtig).
Eens per 2/3 jaar bijvullen is normaal en aanbevolen. Liever vooraf dan in Z Frankrijk met een drooggelopen airco
berry1952
Ik heb vanmiddag de airco laten bijvullen van mijn Skoda Octavia van oktober 2014, 1.6TDI Combi. Volgens mij is dat de eerste afvulling, dus zeg maar na 4,5 jaar. Er moest ongeveer 100 gram koudemiddel bijgevuld worden. Dat zou dus 20% verlies zijn in 4,5 jaar, dus ongeveer 5% per jaar. Erg weinig verlies vind ik. Nog iemand zo'n ervaring?
