Eigenlijk moet je zelf een speciale aardlek plaatsen voor de EV tbv de vlakke foute gelijkspanningsstromen vanuit de auto.
Dit vind ik super interessant. Zou je eens wat foto's kunnen maken als je dit tegenkomt?Ik doe voor me werk al jaren laadpalen plaatsen en ik zie hier wat vragen voorbij komen en wil daar even op reageren.
Jouw Iv heeft maar een 1-fase lader nodig ( 3,7Kw).
Ik zie hier ook die (eneco) lader voorbij komen en deze kan ik afraden voor continu gebruik. De dealers weten dit niet en vertellen dit ook niet. Deze lader gaat problemen opleveren op het stopcontact waar deze dan ingestoken zit. Word dusdanig contine belast met max 10A ( maximale stroom die een standaard wandcontactdoos mag hebben met continu stroom voor een beperkte tijd) Dat deze gaat uitbranden incl de stekker van de lader. De stekker van de lader mag niet vervangen worden en kan je deze weg gooien.
Dit kom ik dagelijks tegen helaas voor de mensen ( goed voor de handel)
Kun je hier iets over uitweiden ?
Neem aan dat je de karakteristiek bedoeld ? Zo ja welke ?
Weet niet anders dan dat een WM en Droger beide een aparte behoren te hebben en dat ze op een wasmachine schakelaar afgemonteerd behoren te worden.dit is hetzelfde als men een wasmachine en droger op een groep zetten. Na maanden of soms ene paar jaar brand daardoor ook de installatie of het aansluitpunt uit enz. Het werkt wel zeggen ze dan.
geheel niet als in Nederland !Tsja, ik weet niet hoe de normen zijn in België,
Normen zouden mss beter internationaal Europees zijn . Maar ik controleer iedere 6 maand alle zekeringen op loszittende draden (heb ik bij een verhuurwoning gehad dat de zekering deels was gesmolten door een slechte verbinding).Maar goed er zijn goede en minder goede controleurs.
Maar hier in NL is het nog steeds zo dat een WM , droger , vaatwasser allen een eigen groep behoren te hebben.
En ja alles gaat goed, maar op de lange duur is het anders.
En als jouw wcd eruit is gebrand, dan kun je dit heel vaak ook zien aan de bedrading en voelen aan de isolatie van het stopcontact tot aan de meterkast.
En zoals antera ook al zei, een normaal wcd is gebouw op 10A continu stroom en zeker niet op meer.
En een droger bijvoorbeeld heeft wel erg lange pieken.
Ben in bezit van een CEMM module waar ik al mijn nuts voorzieningen mee monitor ( gas/water/elektra/zonnepanelen.
En kan je vertellen dat een droger echt veel trekt !
En als je meerdere van jou genoemde apparaten op één groep hebt dan heb je er ook nog eens lasdoppen tussen...
En tsja dat blijven potentieele storingsbronnen, want 9 van de 10 keer als ik bij particulieren kom en een lasdoos met steeklasdoppen open trek, zijn deze totaal verkeerd aangesloten.
De max aanstrip lengte van 10 tot 13mm word totaal over boord gegooid.
Maar goed zoals je zegt, het gaat goed bij je !! En k hoop dat dit over 10 jaar ook nog zo is !?
