Er zijn wel al wat draadjes te vinden over dit onderwerp, maar geen van allen lijken op het probleem dat ik heb en geen van allen leiden voor mij tot een oplossing.
Mijn probleem is het volgende: Mijn Fabia Combi Elegance 1.4 16v (74kw) uit 2001 is uitgerust met de comfortmodule en twee identieke klapsleutels met 3 knoppen.
De centrale vergrendeling werkt uitstekend als ik de sleutel in het slot steek en ook de ramen openen of sluiten gaat op die manier goed. Echter geen van beide afstandsbediening werkt.
Van beide sleutels heb ik de batterij gecontroleerd. Beide zijn goed, geven keurig 3 volt af en de controle lampjes op de sleutels lichten rood op als een knop wordt ingedrukt.
Ik heb verschillende instructies gevonden om afstandsbedieningen opnieuw te synchroniseren en heb deze allen zonder succes geprobeert. De eerste komt uit het handboek: Sluit de auto met de sleutel af. Druk een willekeurige knop op de afstandsbediening in en ontgrendel de auto binnen 60 seconde. De andere methoden komen van dit forum.
Het enige dat ik nu nog kan bedenken is om de boel uit te laten lezen maar voordat ik dat ga doen wil ik graag nog een keer vragen of iemand dit probleem herkent en er een oplossing voor weet.
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
