Simon77
beste leden,
Zie onder de tekst de grafiek die ik gemaakt hebt vanuit livedata.
Mijn fabia is geëxporteerd ivm koppakking lekkage en nu dus een opel astra station aangeschaft. 1.9 100pk uit 2006.
Omdat ik op het opel forum niet direct antwoord kan vinden. Maar omdat ik goede ervaringen heb op het skodaforum heb ik besloten om het hier ook te schrijven. Wat zijn normale waardes van de MAF sensor . Stationair 26kg/h. Tijdens het rijden : zie grafiek livedata opgemaakt tijdens een rit op de snelweg.
Verticale as : maf waarde in kg/h
Horizontale as: toerental in rpm
https://share.icloud.com/photos/0aVE0ni-Pn4Ek70UwYuOQD07g
En dan het volgende:
Lambdasensoren geven volgende aan: sensor 1: 0,9 V stationair oplopend tot 1,5V tijdens rijden afhankelijk van acceleratie. Sensor 2: 0,9 V stationair en oplopen tot 1,6V ze geven allebei dezelfde waarde is te zien. Kan dit in verband worden gebracht met de MAF sensor?
Alle vermelde informatie is uitgelezen met OPCOM/VAUXCOM
Ik hoop dat iemand hier antwoorden op heeft, voordat ik onderdelen ga vervangen.
