Admundsen werkt niet goed na update
Skodasuperb2011
Goede morgen,
Sinds kort ben ik (zeer tevreden:D eigenaar van een Superb 1.6 TDI Greenline Ambition en dus ook nieuw op dit
forum!
Mijn navi heeft vorige week een update gehad ( alleen Benelux) naar 2012 en nu lijkt het systeem
af en toe de weg kwijt. D.w.z: het systeem rekent meteen de route correct uit de eindtijd blijft correct staan
maar de km's links onder en in het middenscherm wijken plotseling af bijv 17 ipv 98km, na enige tijd
volgt weer een rijinstructie waarna alles weer normaal is. Heeft er iemand ervaring hiermee?
Bedankt voor de reactie's!
welke versies staan er op de amundsen? is het een +? Houd een paar seconden de setup knop ingedrukt en de versies zouden moeten op het scherm komen?
Skodasuperb2011
@ albatros het is de V4 versie. Heel vreemd maar vandaag nog geen problemen gehad met de navi, het systeem werkt nu perfect!?
Chatslet
Klinkt meer als een koude start probleem. Het kan heel goed zijn dat tijdens de update de locatiedata verloren is gegaan en dat de GPS ontvanger daarom opnieuw de satelieten moest vinden. Dan krijg je dus net als vroeger dat de GPS een koude start moet maken en het dus even duurt voordat hij de locatie accuraat weer kan geven. Moderne GPS systemen onthouden de laatste locatie en kunnen dan bij de volgende start aan de hand van de laatst opgeslagen locatie en het huidige tijdstip berekenen welke GPS satellieten er op dat moment in de buurt zijn en direct daar op afstemmen waardoor er in feite een warme start plaats vind.
Vanuit een koude start is het dus allemaal een stuk moeilijker, vooral als er meteen gereden wordt. Wat helpt is de auto even een kwartiertje op contact laten staan met het kaartscherm van de navigatie open. Je zal dan zien dat hij even gaat "zoeken" en de GPS positie een paar keer over de kaart heen en weer springt. Uiteieindelijk blijft hij stil staan en dan kun je even een stukje gaan rijden. De GPS is dan weer voldoende ingeleerd.
Uiteraard kun je dit alles ook laten voor wat het is en gewoon gaan rijden, uiteindelijk leert de GPS zichzelf in maar dan duurt het gewoon wat langer.
Skodasuperb2011
Bedankt voor de uitvoerige reactie. Navi werkt gisteren en vandaag prima,heeft even""de weg kwijt geweest" maar heeft zichzelf
na enkele km's hersteld.
Heb iets gelijkaardigs voorgehad dat de GPS (Columbus in mij geval) soms de weg kwijt was.
Uitgelezen met VCDS:
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 98
Mileage: 15604 km
Time Indication: 0
Date: 2010.14.16
Time: 15:49:00
Vervolgens naar dealer geweest en die stelde inderdaad vast de er een slecht contact was op de GPS antenne.
Nu geen problemen meer.
