achteruit rijverlichting werkt soms niet
ik heb een fabia1 uit 2001
waar van de achteruit rijverlichting niet goed werkt de lampen en zekering zijn goed wat kan het probleem nog verder zijn van deze storing
Slecht contact, bv. vuil of geoxideerd stekkertje bij de schakelaar (versnellingsbak) of in het lamphuis. Of de schakelaar zelf is niet meer helemaal fris.
hallo Canon-Eye
waar kan ik de stekker op de versnellingsbak vinden en als de schakelaar vervangen moet worden is dat dan makkelijk zelf te doen
Monteurtje
Schakelaar zit voorop de versnellingsbak. Van onderaf is het vrij makkelijk te doen. Bij bepaalde type versn. bak zit de sensor in de olie. Dus let op dat er dus olie uit kan lopen als je de schakelaar eruit draait. En niet te vast aandraaien. Schakelaar draai je zo kapot.
Ronnie
Wat is de motor en de bakcode?
Staat op een sticker op de kofferbakbodem links tegen de wielkuip.
zefke
Is inderdaad een zwak punt bij de Fabia I, zo vertelde mij de dealer!
Schakelaar is makkelijk te vervangen en niet al te duur!! Zoals moneurtje al zei, niet te vast aandraaien want hij is zo kapot!!
Suc6
Paul
