Achterruit verwarming en voorruit vraag
Niels83
Hallo,
De achterruit verwarming van de hatchback doet niets. Ik vraag me nu dus af waar en hoe ik moet beginnen met uitzoeken wat het probleem is. Het lijkt mij stug dat het de verwarming zelf is omdat hij helemaal niks doet.
Wanneer ik tegen de zon in rij krijg ik heel veel puntjes in de voorruit te zien. De ruit lijkt vies, maar is gereinigd met glassex en glas polish. Dus ik denk dat het glas zit. Heeft iemand dit wel eens eerder gehoord? Want kan het zijn? En gaat dit dan via glasverzekering?
eriktv
Als je goed gereinigd hebt zijn het gewoon steenslagjes. Standaard reactie die ik lees op andere fora is een welgeplaatst tikje met een hamer, anders gaat je glasverzekering niet uitkeren. Polijsten is zo moeilijk en specialistisch dat een nieuwe voorruit goedkoper is. Ik begreeo bij mijn O1 bij Autotaalglas dat een nieuwe ruit niet eens zo duur is, een paar honderd euro. Als 'ie niet vanzelf gescheurd was had ik dit nog overwogen!
Mbt de achterruitverwarming: zekering ok? Stekkertjes aansluiting (waarschijnlijk onder de plastic beschermkap aan de zijkant van de ruit) ok?
@eriktv Steenslag zou slijtage van de ruit zijn. Is het normaal om slijtage van je auto zo onder de verzekering brengen? Natuurlijk is het verschil tussen een kapotte ruit door een steentje en door een hamertik moeilijk te bewijzen, nog afgezien van de pakkans, maar als je zelf je (versleten) ruit vernielt ben je bezig met fraude. Waarbij je mede-verzekerden opdraaien voor de kosten jouw versleten ruit. Mocht je gepakt worden op verzekeringsfraude dan heb je bovedien (terecht) een groot probleem.
eriktv
Uiteraard, zou ook niet mijn methode zijn... Is ook wat krom dat je, als je netjes met je auto omspringt en braaf sterretjes laat vullen, langer met een slechte ruit rond rijdt. En dat er heel veel types zijn die een tikje op de ruit geven en een nieuwe "krijgen". Ik was eerlijk gezegd best blij dat geheel onverwacht een (oud, opgevuld) sterretje scheurde bij mijn O1 RS. Heerlijk helder zicht :jaja:
Niels83
Dan koop ik liever een nieuwe ruit. Er zitten ook wel meer grotere putjes in. Die wilde ze bij de beurt gaan vullen,maar ze konden mijn groene kaart niet vinden.
Ik denk dat ik wel even langs een carglass of zo rijdt en daar ga vragen.
Binnenkant ook?
Je zult verbaasd zijn wat een goeie schoonmaakbeurt aan de binnenkant oplevert (scheut ammonia in KOUD water), vooral bij nieuwere auto's waar vaak een blauwige aanslag ontstaat door de verdampende weekmakers uit alndie kunststoffen van dashboard en ventilatiekanalen.
Niels83
De zekering moet ik even uitzoeken. Het lampje in het knopje brand wel. Maar dat zal een andere zekering zijn.
Niels83
Kabel kapot in de doorvoer van de klep?
Hoi Spierings een beetje laat..
Ik weet het niet, hoe kan ik dat uitsluiten?
Wat mij opvalt is dat als ik hem aan en uit zet ik links van mijn dashboard een klik hoor. bij de Greenline is dat niet zo.
Spierings
Door de rubber doorvoer bij de klep los te halen en de kabels te bekijken.. als deze gebroken zijn zie je het meteen..
