Achterlicht eruit halen skoda superb .
Goedenmiddag.
Ik wilde net de auto gaan wassen en zag ineens wat water in achterlicht zitten aan de bestuurderszijde.
Nu zag ik wel 2 torx schroefjes zitten maar ik krijg de lamp er niet uit.
Zit hij nog ergens vast?
Alvast bedankt
    1,9 MB · Weergaven: 24
2 torx ?
Zover ik weet zitten de meeste lampunits vast vanuit de kofferbak
En hier moet je dan 1 of 2 bouten met de hand losdraaien en daarna kun je de unit eruit drukken...
Maar kan evenzogoed wezen dat het bij de SuperB weer anders gemonteerd zit.
Waarderingen: Tees
Rückleuchte
Leuchte ausbauen / Stecker abziehen
Abb. 275 Leuchte ausbauen / Stecker abziehen
Ausbauen
  • Die Gepäckraumklappe öffnen.
  • In die Öffnung A " Abb. 275 den Bügel zum Abziehen der Radvollblenden " , Bordwerkzeug einführen.
  • Die Abdeckung durch Ziehen am Haken in Pfeilrichtung 1 ausbauen.
  • Die Schrauben B mit dem Schraubendreher aus dem Bordwerkzeug abschrauben.
  • Die Leuchte fassen und in Pfeilrichtung 2 vorsichtig von den Bolzen C abziehen.
  • Die beiden Verriegelungen am Stecker in Pfeilrichtung 3 zusammendrücken.
  • Den Stecker vorsichtig in Pfeilrichtung 4 von der Leuchte abziehen.
Coled
Ik heb ze er zaterdag nog uit gehad.
2 bouten er inderdaad uit en dan recht naar achteren trekken, aan de achterbank kant zitten ze geklikt en kost best wat kracht om ze eruit te trekken.
Maar water erin?! Ben benieuwd waar dat naar binnen komt dan.
Succes!
Verstuurd vanaf mijn SM-A528B met Tapatalk
Ik heb hem er uit gekregen.
Kon het water er zo uit gieten..de naad bij m'n vinger komt het eruit..
Maar waar het binnen komt nog geen idee.
    1,6 MB · Weergaven: 21
Coled
Lijkt mij ook dat het dan daar naar binnen komt.
Het 'glas' van de achterlichten wordt normaal gesproken plastic-gelast.
Kun je het verhelpen door het te kitten?
Ik heb het nog even gecheckt maar dat is geen gaatje. Wel goed speurwerk van je.
Aangezien ik de wagen pas gekocht heb heb ik de betreffende garage gebeld. Er word morge contact met me opgenomen.
Word vervolgd.
Groet mark
