Aarde draad radio
Wie weet waar het aarde draad van de is gemonteerd op de auto?
Ik heb namelijk het vermoeden dat ik daarmee een probleem heb namelijk
En ja er komt stroom naar de radio en is door gemeten!
Vermoedelijk heb ik de aarde draad los getrokken met een andere reparatie aan de verwarming
Want de radio gaat niet aan
Nogmaals alles is juist aangesloten en door gemeten er kont stroom.op.de iso stekker maar radio gaat niet aan
En radio is ook niet kapot want bij maat van mij in zijn auto gaat ie wel aan
Vandaar het vermoeden iets met de aarde
Bvd groetjes
Heeft jouw radio naast een constante voeding misschien ook een geschakelde +?
Bij originele radio’s zit er vaak een stikker op de behuizing waar de aansluiting van de pinnen is weergegeven.
Massa kun je vrij makkelijk aan een blank deel achter het dashboard knopen. En anders trek je om te proberen even een draad buitenom naar de min pool van je accu?
Als ‘ie het in een andere wagen wel doet, lijkt me de zekering achterin de radio uitgesloten.
Waarderingen: Tees
Tsja aarde zit in je huis en je tuin
Massa en Plus in de auto
Dus je bedoeld dat je een onderbreking in je massa hebt...
Maar als je in de ISO stekker van de radio de massa draad weet te vinden en een tijdelijke draad vandaar aan de massa wagen legt zou hij het weer moeten doen..
Maar zitten de pennen in de stekker er nog wel goed in ?
Zal niet eerste keer zijn dat de pen niet meer in vergrendeling van ze stekker zit en bij ineen drukken de pen naar achter word gedrukt
