Aansluitschema radio in Fabia
Haddock
Weet misschien iemand welke draden precies waarvoor zijn van de audiokabels van de nieuwe Fabia?
Ik wil graag mijn carkit inbouwen, maar de stekkers komen (natuurlijk) niet overeen en ik zou het graag willen proberen zonder een kabelset te bestellen.
Alvast bedankt.
purk
heb je foto, ik namelijk geen idee of er al een qaudlock stekker in zit, zo ja dan heb je twee can-bus draden oranje/groen en oranje/bruin (aan deze niks aansluiten), twee + draden constant en een massa ( bruin)
Zoek je een geschakelde spanning 15+ dan zul je die bij de zekeringkast vandaan moeten halen.
Haddock
Hierbij 2 foto's van de stekker en de achterkant van de radio (slechte kwaliteit, maar is even niet anders) en info over de carkit.
http://www.platus.nl/temp/Stekker.jpg
http://www.platus.nl/temp/Radio.jpg
http://www.platus.nl/temp/Carkit.JPG
De dealer zegt dat ik een kabelset nodig heb van 25 à 30 euro en dat alleen zij een geschakelde spanning kunnen trekken vanuit de zekeringkast voor ongeveer 56 euro. Dan wordt mijn gekregen carkit toch nog duur dacht ik zo.
Ik wil dus de carkit zoals, zou moeten kunnen via de autospeakers laten lopen, inclusief mute-functie enz.
Kun je hier iets mee?
purk
heb jij een orginele Skoda radio, zo ja dan kun je heel makkelijk het geluid via de radio laten lopen door een groen stekkerblokje met twee draden eraan bij de dealer te kopen.
deze stekker kun je weer in de qaudlock steken en daar je speaker draden aan sluiten van je carkit. dan heb je de mute-box ook niet nodig.
En als je een beetje handig bent dan kun je zelf een geschakelde voeding trekken vanuit de zekerings kast.
Haddock
Bedankt!
Dat stekkerblokje zal ik proberen.
Een beetje handig ben ik best wel. Ik moet nu er nu dus alleen achter zien te komen waar precies ik uit de zekeringkast de geschakelde voeding vandaan moet halen.
purk
even meten met een voltmeter, Geen spannings meter. waarschijnlijk zijn er nog vrije plaatsen in de zekeringskast aanwezig en kinje hem daar in maken, dan heb je hem gelijk gezekerd.
Gieliovd
Geen spanningsmeter (welke voltage kan meten) maar een voltmeter (welke voltage kan meten)?
Voltage is de eenheid voor de noemer spanning.
Mis ik wat?
purk
ledlampje bedoel ik met een spanningsmeter, hierop kun je alleen zien of er spanning op staat, en niet hoeveel spanning........ zo duidelijk?
Ik heb laatst ook een geschakelde plus zelf getrokken vanuit de zekeringkast en dat ging goed. Helemaal links bovenin of links onderin zit er eentje.
