Ik heb nog maar 1 keer mijn ramen moet poetsen langs binnen maar gebruik er wel een "speciaal" productje voor:
Gewoon aanbrengen (less is more!) met een pad of een niet pluizende doek. Even laten zitten en dan wordt het helemaal wit-wazig. Dan met een propere MF-doek er over gaan en voila, je hebt propere ramen! Als je te veel gebruikt hebt, zal je witte poedervlokjes op je dashboard vinden, dan weet je dat je de volgende keer wat minder dient te gebruiken
In tussentijd (2000km later) heb ik mijn ramen nog steeds niet moeten poetsen. (langs de binnenkant welteverstaan
Het voordeel hiervan is dat je geen water hoeft te gebruiken waardoor je dashboard nat kan worden, plus je kan goed in alle hoekjes en kantjes.
.In tussentijd (2000km later) heb ik mijn ramen nog steeds niet moeten poetsen. (langs de binnenkant welteverstaan
)Het voordeel hiervan is dat je geen water hoeft te gebruiken waardoor je dashboard nat kan worden, plus je kan goed in alle hoekjes en kantjes.
ik zal bij m'n volgende bestelling deze flacon eens meebestellen
