Japanese Power
Yep, nu snap ik de verwarring. Thxs!@Japanese Power Ik denk dat EdK iets anders bedoelt, namelijk dat de TS een @ voor Johan plaatste (maar taggen heeft zo geen nut).
maar ga je echt 50 mm2 kabel trekken, of moet het 5,0 mm2 zijn?
Oke, ik zal even laten zien wat ik ongeveer ga doen:
DSP: https://www.autoshopdetijger.nl/helix-dsp-pro-mk2-10-kanalen-dsp.html
versterker optie 1 (heeft voorkeur): https://www.autoshopdetijger.nl/ground-zero-gzua-4-150sq-plus-4-kanaals-versterker-1040-watt.html
versterker optie 2: https://www.autoshopdetijger.nl/ground-zero-gzna-4330xii-4-kanaals-versterker-2600-watt.html
sub is nu Digtal Design 612 in kist (zoek zelf maar op)
met voor nu een JL 500: https://www.autoshopdetijger.nl/jl-audio-jx500-1d-digitale-mono-versterker-1000-watt.html
De sub en bijbehorende versterker kunnen evt later nog omgegooid worden.
Alles gaat over de DSP heen (10 kanaals, dus kan 8 speakers los aansturen en evt later 2x een apart sub kanaal)
Voor speakers heb ik momenteel oog op:
https://www.autoshopdetijger.nl/gro...16-5cm-high-end-composet-actief-250-watt.html
voor die set moet ik apart de kanalen aansturen (want geen high pass filter) maar dit geeft mij echt het maximale uit mijn speakers.
Die DSP kan alle kanalen dusdanig opsplitsen dat ik exact de juiste karakteristieken kan meegeven aan elke speaker. Dit geeft het geluid een perfecte flat response na inregelen dmv microfoon input.
Als je je afvraagt waarom alles bij één winkel? Deze gozer heeft mij echt ALLES uitgelegd over geluid en heb intussen denk meer dan 40 emails met hem heen en weer overlegd en 2 bezoeken van 2+ uur per stuk. Hij verdient mijn geld dus wel
Nu heb je een idee wat ik wil gaan doen en waarom ik zeg: audiofreak.
Als die opstelling in je auto zit wil ik wel eens horen spelen!
Vroeger moest je een hdu kopen met meerdere rca uitgangen en werd alles daarop geregeld maar dan had je veel minder mogelijkheden + kon je ook je originele hdu niet gebruiken.
