mvdlans
Bonjour!
Ik loop al een tijdje te klooien met speling in de aandrijflijn. Eerst de motorsteun rubbers vervangen wat enigszins verbetering gaf maar met de laatste oliewissel werd het duidelijk, de binnenste homokineten van beide aandrijfassen zijn gaar, ofwel er zit een hoop speling op.
Nou zitten die dingen lijkt het vastgebout op een soort van flens aan de bakzijde. Kan je ze er dan ook uitkrijgen zonder de hele veerpoot los te maken? Dwz bakzijde los, asmoer los en de as terug tikken of moet er toch een draagarm losgemaakt worden?
Oh ja, ik weet niet of ik deze Roomster nog erg lang houd dus als het even kan haal ik een as van de sloop. Zijn de assen misschien identiek aan een Golfje, of iets anders van de Vag groep?
Merci!!
Merci!!
Anyway, het is helemaal nieuw nu dus in het hoofd is het weer lekker rustig.
