Aandrijfas in hub/naaf plaatsen
arievh
Ik heb de aandrijfas met zeer veel moeite uit de hub gekregen. Dit omdat ik het lager moest vervangen. Dat heb ik nu klaar, maar nu zit ik met hetzelfde maar dan omgekeerd, de aandrijfas wil niet in de hub. Er zit geen schade op, niet op de aandrijfas en niet in de hub(niet zichtbaar tenminste) en toch wil hij niet.
Heb een gedeelte er in gekregen met de moer aandraaien, maar ik moet teveel kracht zetten en ik denk dat dit niet klopt. Dus ik ben niet verder gegaan.
Klopt dit? Moet het er makkelijk in gaan of kost dit veel kracht?
Voordat ik de lager misschien kapot maak stel ik deze vraag.
Alvast bedankt.
Ps: ik doe het met de hand, niet met een luchtsleutel want ik kan mijn compressor niet vinden.
Een lager monteren op een as dan koel je de as en verwarm je het lager zodat de één uitzet en de ander krimpt.
Een lager in een bus , dan verwarm je de bus en je koelt het lager.
En dan is het in een snelle handeling plaatsen van het lager.
En wat ook gedaan word is dat een lager in een bus geperst word.
En bij het erin persen is altijd wel makkelijk om wat glijmiddel te gebruiken in de vorm van olie of vet
arievh
Het gaat niet om het lager, die zit er al in. Dat was zo gepiept. Maar de aandrijfas in de hub wil niet. Hij zit recht en er is geen zichtbare schade en toch krijg ik hem maar voor de helft er in en daarna moet ik teveel kracht zetten, denk ik. En ik weet niet of dat wel klopt.
