2021 PHEV kan niet navigeren middels virtuele cockpit?
Anthro
Goedemorgen allemaal. Vorig jaar heb ik een Skoda Octavia combo iV (PHEV) Style Edition uit 2021 gekocht. De auto is uit Duitsland geïmporteerd en had bij aflevering geen beschikking over navigatie.
Gister heb ik het navigatie pakket van Skoda via de e-shop aangeschaft. Ik heb ook het “Online Infotainment” jaar abonnement afgesloten voor betere telefoon integratie via de MySkoda app. De navigatie start op en ik krijg ook toegang tot de plattegrond op mijn virtuele cockpit. So far so good.
De problematiek begint echter zodra ik naar een bestemming wil navigeren. Ik was in de veronderstelling dat turn by turn navigatie ook op het scherm van de virtuele cockpit zou werken, aangezien ik dit in meerdere video’s heb gezien. Ik krijg dit echter niet voor elkaar. Turn by turn (TBT) navigatie werkt alleen op het Infotainment scherm. Ik zou een aantal foto’s plaatsen om duidelijk te maken wat ik bedoel.
In de navigatie app (zonder een bestemming te hebben ingeladen) zie ik, door op het infotainment systeem op de knop met 3 puntjes te drukken, het optie menu in onderstaande foto.
Als ik vervolgens “Kaart in instr.paneel tonen” aanvink verschijnt de map op de virtuele cockpit. Zoals hier:
Maar zodra ik een bestemming heb opgegegeven en hier naartoe wil navigeren verdwijnt de map van de virtuele cockpit en wordt deze enkel zichtbaar op het infotainment scherm. Als ik dan vervolgens wederom op de knop met de drie puntjes druk ontbreekt de optie “Kaart in instr.paneel tonen” (zie foto) en kan ik dus niet navigeren via de virtuele cockpit.
Op de virtuele cockpit scherm staat de volgende tekst: “Kaart wordt nu in het infotainmentsysteem weergegeven. Daar kunt u ook de weergaveplaats van de kaart wijzigen.” Deze optie lijkt dus te ontbreken zodra er naar een bestemming moet worden genavigeerd. Daarnaast heeft het er de schijn van dat de map slechts op een enkel scherm getoond kan worden. Terwijl ik op plaatjes en filmpjes online ook heb gezien dat andere iV modellen de kaarten tegelijkertijd op beide schermen kunnen tonen. Ook dit is mij nog niet gelukt.
Heeft iemand een idee hoe ik de map + navigatie instructies op de virtuele cockpit kan krijgen?
@mods zou mijn post in het Octavia 4 forum kunnen blijven? Ik heb het vermoeden dat dit probleem mogelijk uitvoering gerelateerd is.
jesse_s93
Het weergeven van een kaart op het virtual cockpit of op het infotainment scherm is een productkenmerk van de Bolero. Dit aangezien de Bolero voorheen ook hardwarematig iets minder krachtig was dan de Columbus. In de Octavia (NX) is de Bolero eigenlijk een Columbus waarbij de navigatie niet is geactiveerd. Codering kan het probleem oplossen:
Zoek iemand met toegang tot VCDS / OBDeleven. Laat diegene naar module 5F (infotainment) gaan, dan adaptations, Dashboard_Display_Configuration, verander ability_switch_nav_maps van ja naar nee.
Vervolgens de radio nog even resetten (aan/uit knop inhouden tot het scherm uitgaat) en je hebt op beide schermen de navigatiekaart.
jesse_s93
@Anthro dat durf ik niet te zeggen. Heb je ook geen pijlen als je het volgende doet:
Neem het scherm met de twee ronde klokken. Druk op het rechter scroll wieltje en scroll totdat je navigatie tegenkomt. Als je navigatie aanzet op je infotainment, zie je in de ronde klok dan wel de pijlen?
Zoals onderstaand scherm:
Anthro
Zojuist even geprobeerd en het is gelukt om instructiepijlen op het virtuele cockpit scherm te krijgen tijdens het navigeren. Ik neem aan dat je zodoende verwacht dat het mogelijk zal zijn om de map + TBT instructies ook inzichtelijk te krijgen op de virtuele cockpit zodra ik dit succesvol heb gecodeerd?
Ik ken verder niemand met een OBDeleven apparaat, dus ik zal er 1 moeten aanschaffen.
