Heb je een armsteun? Als je die niet hebt zit daar een bakje. En 1 met een klepje? Die moet los er daar zit een klein bakje in die kun je eruit halen. Daaronder zitten 2 schroefjes. Die moeten je eruit draaien. Dan kun je aan de achterkant het middenconsole iets omhoog trekken. Handrem aantrekken, en dan kun je er misschien net bij.
Als je een armsteun hebt, dan is het wat lastiger. De afdekkapjes eraf halen. Daar achter zit een bout/moer. Die losdraaien, dan kun je het bovenste gedeelte eraf halen. En de 2 schroefjes onder het achterste bakje losdraaien en dan kun misschien net ver genoeg het middenconsole omhoog trekken.
