12V aansluiting in kofferbak zit helemaal los
nomnom
De 12V aansluiting in de kofferbak is los en hangt aan de 2 draden. Terugplaatsen heeft geen nut, er zit een soort van bajonet sluiting op (???) maar zodra ik de 12V aansluiting terugplaats en aandraai schiet ie gelijk weer los.
Er zit op een bepaalde deel schroefdraad op, maar ik zie aan de binnenkant geen moer of wartel oid om het mee vast te zetten. De draden lopen iets omhoog dus dan moet dit gewoon te zien zijn.
Mijn vraag is, hoe zet iki de 12V aansluiting weer goed vast? Valt het te verlijmen of moet ik toch de hele binnen paneel eruit halen?
Graag jullie advies!
Alvast bedankt.
    417,8 KB · Weergaven: 36
Frup
Het valt niet goed te zien op de foto. Wat is er stuk?
Als je het niet vaak gebruikt, zou ik het met wat lijm vastzetten.
Misschien even fotos plaatsen van hoe de aansluiting zelf eruit ziet als je m los hebt? Dan kunnen we beter meedenken hoe dit vast hoort te zitten en wat je kan doen om dit te repareren of vervangen.
In algemene zin zitten dit soort onderdelen vaak vast door een plastic deel dat vast klikt. Na verloop van tijd wordt plastic broos en kan dat zomaar afbreken. Goede kans dat dat hier ook aan de orde is.
