Sinds kort slaat mijn fabia 1.2 tdi bij optrekken steeds af en doortrekken in 3 of 4 blijft toerenteller hangen en schokt hij.
Soms gaat het wel weer goed als ik bv eerst het pedaal paar keer indruk bij lopende motor en dan met slippende koppeling wegrijdt maar dit is niet normaal.
Gasklephuis is ok die doet het gewoon (staat open in rust maar dat is normaal), de EGR klep is uitgeschreven en afgedopt al jaren geleden dus dat is het ook niet. Brandstofpomp hoor ik lopen en de auto loopt wel gewoon normaal stationair en slaat niet af. Ik denk ergens een sensor maar welke. Ik heb trouwens geen foutmelding op dashboard en ook niet op de OBD app. Het turbo vacuum ventiel (boost solenoid valve) is ook pas nieuw. Kent iemand dit probleem? Bij voorbaat dank.
