Hoe was ik mijn auto
Forrest
Hoe was ik mijn auto nu goed.. Dat is iets wat de doorgewinterde detailer wel weet maar kom je net kijken in de detailwereld levert dit toch de nodige vragen op. Er zijn al diverse stappenplannen te vinden op internet waaronder ook deze.
Het wassen van de auto begint met een goede wasmethode. Hieronder zijn de stappen puntsgewijs beschreven en verder in de tekst nader toegelicht. Aan het eind van het verhaal is een lijst te vinden met de benodigde materialen. Je kan het wassen ook zo duur maken als je zelf wilt. Maar ook daarover verderop in de tekst meer.
Stappenplan
- Voorweken
- Foamen (optie)
- Velgen reinigen
- Afspoelen / afspuiten
- Wassen
- Afspoelen
- Drogen
Voorweken
Bij voorkeur gebeurd dit met de tuinslang, het gebruik van een hogedrukreiniger wordt afgeraden. De hogedrukreiniger spuit onder hoge druk water op het lakoppervlak. Doordat op het oppervlak vuil aanwezig is zou het kunnen dat door het vuil wat over het lakoppervlak wordt gespoten lichte swirls ontstaan.
Foamen
Bij het foamen wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde foamlans. Deze zijn te krijgen voor op de tuinslang en de hogedrukreiniger. Er zijn verschillende soorten foamlanzen te krijgen van goedkoop tot duur. Ik gebruik persoonlijk een foamlans van Autobrite (ca. € 60,00) voor de Kärcher maar er is ook een versie van een foamlans van Kärcher (ca. € 17,00) zelf.
AutoBrite Foamlans
De werking is van beiden goed en keuze is afhankelijk van je eigen voorkeur. De foamlanzen op de tuinslang zullen het over het algemeen iets minder goed doen aangezien de druk van de waterleiding vele malen lager is dan die van een hogedrukreiniger.
Auto gefoamed met Super Snowfoam
Velgen / wielkasten reinigen
Voor het velgen reinigen zijn er veel middelen en borstels beschikbaar. Zorg wel dat je deze borstels en andere washulpen niet op de lak gebruikt. Het vuil wat op de velgen aanwezig is is veelal remstof. Remstof is scherp en kan heel snel swirls veroorzaken in de lak. Over het algemeen probeer ik zo weinig mogelijk velgenreinigers te gebruiken voor het onderhoud van de velgen aangezien deze toch soms erg agressief zijn. Als de auto regelmatig wordt gewassen en de velgen goed zijn onderhouden zal je ook zien dat het niet noodzakelijk is een velgenreiniger te gebruiken.
Iron-X aan het werk
Als eerste begin ik met het uitborstelen van de wielkasten met een borstel. Er zijn heel veel borstels op de markt maar voor het reinigen van de wielkasten gebruik ik een dood ordinaire huis- tuin- en keuken afwasborstel. Na het uitborstelen van de wielkasten spoel ik deze met de waterslang schoon. Vervolgens ga ik verder met de velgen.
Reinigen van de velg met een velgenborstel
Het reinigen van de velgen doe ik als volgt. Als eerste was ik de goed bereikbare delen met een washandschoen welke ik alleen voor de velgen gebruik. Ook de banden neem ik mee met de washandschoen. Vervolgens pak ik een velgenborstel en reinig daarmee de plaatsen welke niet bereikbaar zijn met de hand. Vergeet hierbij het velgbed niet. De velg moet uiteraard ook schoon zijn aan de binnenzijde.
Na het reinigen van de velgen ga je de auto afspoelen. Dit kan middels een hogedrukreiniger of tuinslang. Denk bij het gebruik van hogedrukreiniger wel aan het verhaal wat genoemd is bij het voorweken. Wat ik in de praktijk doe is over het algemeen als de auto niet heel smerig is ik deze spoel met de tuinslang. Wanneer de auto echt smerig is zoals in de herfst/winter reinig ik de auto met de hogedrukreiniger onder een hoek van circa 60°. Op deze manier is de grootste hoeveelheid vuil verdwenen.
Wassen
Het wassen van de auto heeft iedereen natuurlijk al wel eens met de hand gedaan. Echter het goed wassen van de auto is een ander verhaal. Hiervoor gebruik je bepaalde technieken en hulpmiddelen. Het begint bij de emmers. Voor het goed wassen van de auto maak je gebruik van twee emmers. De eerste emmer is gevuld met het sopje en de tweede emmer is gevuld met schoon water. Bij voorkeur worden er grote emmers gebruikt met een inhoud van circa 15 tot 20 liter.
Wassen met behulp van de 2-emmermethode
De eerste emmer wordt gevuld met water en een shampoo. Houdt de mengverhouding welke staat genoemd op de verpakking van de shampoo goed aan. Een overdosering aan shampoo kan je waxlaag aantasten. In de spoelemmer wordt bij voorkeur een Grit Guard gebruikt. Deze zorgt er voor dat je je washandschoen kan reinigen en het losse vuil onder in de emmer achterblijft. Het wassen van de auto gaat als volgt. De washandschoen wordt goed vochtig gemaakt in de emmer met sop.
Vervolgens wordt de auto van boven naar onder gewassen. Nadat een deel is gewassen wordt de washandschoen uitgespoeld in de wasemmer. Op deze manier wordt de hele auto gewassen. Tijdens het wassen kunnen de binnenzijde van de deuren gelijk meegenomen worden. Zijn deze erg vies kan overwogen worden deze te reinigen voorafgaand aan het wassen van de auto. Indien het spoelwater erg vies is geworden kan je de spoelemmer leeg gooien en opnieuw vullen met schoon water. Op deze manier voorkom je dat je swirls creëert. Verder is het verstandig om de dorpels van de auto met een aparte washandschoen te wassen. Deze zijn vaak erg vies waardoor de washandschoen snel verontreinigd raakt mogelijkerwijs met verontreinigingen die er tijdens het wassen van de washandschoen niet volledig uit gaan. Zorg dat tijdens het wassen de lak niet opdroogt. Hiervan krijg je lelijke vlekken en strepen op de lak.
Afspoelen en drogen
Na het wassen moet de auto natuurlijk worden afgespoeld. Het afspoelen kan het best gebeuren met een niet krachtig waterstraal, dus echt spoelen. Ik gebruik hiervoor de tuinslang zonder hulpstukken of een broes bevestigd aan de tuinslang. Spoel de auto af van boven naar beneden. Laat de auto even rusten zodat het spoelwater van de auto kan lopen. Dep vervolgens met de droogdoek de auto geheel droog. Hierbij kan eventueel een drooghulp worden gebruikt zoals bijvoorbeeld detailerspray.
Benodigdheden
2 á 3 emmers
Grid Guart
Washandshoen(en)
Velgenborstel
Droogdoek
Shampoo
Optioneel
Foamlans
Velgenreiniger
Detailerspray
Met betrekking tot de te gebruiken producten verwijs ik naar de reviews en betreffende merken en productrubrieken hier op het forum.
Dit is natuurlijk een leuke beschrijving maar het echt leren doe je door het te doen, zien en te voelen. Dit kan door naar een mede detailer te gaan maar je kan natuurlijk ook een workshop volgen. Waxworld biedt hiervoor hele leuke een leerzame workshops aan.
adee
Wat ik me afvraag: moet het waswater warm zijn of niet?
Verder vind ik het echt een super mooie instructie; dank!
Ik gebruik steeds warm water in de emmers.. warm water lost nu eenmaal beter vuil op mijn inziens :)
Pendragon
Mooie instructie. Paar opmerkingen: hogedruk bij voorkeur niet gebruiken omdat er dan swirls zouden kunnen komen, dat is voor het eerst dat ik dat lees en eerlijk gezegd geloof ik dat ook niet helemaal (mijn mening). Verder gebruik ik liever non-ferro dan iron-x. Non-ferro werkt echt veel beter en stinkt ook nog een stuk minder.
adee
@Joske @Steve @Forrest Dank voor jullie antwoorden.:thumbsup: Afgezien van jullie argumentatie, vind ik warm water ook prettiger werken:jaja: Jullie antwoorden passen dan ook aardig in mijn straatje :D
Altijd geleerd om in wintertijd met pekel gebruik door rijkswaterstaat en gemeente om je wagen dan met koud water af te spoelen daar pekel en warm water er voor zorgt dat pekel agressiever reageert op je aluminium en staal.
En als de handjes maar koud genoeg zijn dan voelt koud water ook als warm water aan voor de handen hoor.....
Forrest
Het schijnt dat als je de hogedruk verkeerd gebruikt je swirls kan veroorzaken doordat het zand over de (zachte) lak geblazen wordt, zelfde idee als met je hand over een vieze auto. Ik gebruik overigens altijd de hoge druk.
Non-ferro heb ik nog nooit gebruikt zelf aangezien Waxworld dit niet verkoopt. Er zijn nog meer non-ferro sprays zoals van Sonax en Wolfs Chemicals. Het is maar waar je zelf goede ervaringen mee hebt.
Pendragon
Ik heb beide gebruikt (iron-x en non-ferro) en vind het een behoorlijk verschil. Non-ferro is echt een heel stuk beter.
Forrest
Al veel gelezen over de D-con echter had ik het vermoeden dat dat gekleurde meningen waren.
Hoe zijn jou ervaringen met D-con t.o.v. Iron-X
smutzkanone
Nog een voordeel van warm water : je huid blijft er soepeler door waardoor je minder snel je vel open haalt aan een eventueel scherp randje. Nou heb je wel meestal een washmitt om je hand, maar toch :thumbsup:
Zjaak
De krasstraat was voor mij altijd al uit den boze, ik was altijd al een emmeraar, liever niet wassen dan wassen in de krasstraat!
Door gelezen te hebben op het forum en op fora van bekende sites die auto-schoonmaakproducten aanbieden is het mij duidelijk geworden dat op eenvoudige wijze krassen en lakschade al kan worden voorkomen cq. worden beperkt!
Wat ik inmiddels geleerd heb is:
Eerst de wielen schoonmaken met het gebruik van een aparte emmer voor de wielen en gebruik maken van middelen die alleen voor de wielen/velgen worden gebruikt, remstof is scherp, dus grotere kans op krassen op de rest van je auto/lak!!
Deze materialen houd ik nu dus ook apart van de te gebruiken zaken voor het verdere lakwerk.
Verder de auto wassen volgens de 2 emmer methode, de washmitt/spons uitspoelen in de ene "vuile" emmer en dan weer dopen in de "schone" emmer en daar de auto mee wassen ....
(kijk eens in de "vuile" emmer die je anders weer had gebruikt om je auto te wassen!!!! )
Mocht je de kans hebben, gebruik een droogdoek en laat de zeem liggen... (kans op krassen.. zzzzzqueekkk)
Warm water is in elk geval een aanrader, beter voor de huid/handen en lost het vuil beter op!
Win/Win situatie!
Ben ik een profi? Nee...
Deel ik mijn ervaringen? Ja!
Reacties? Graag!
Altos
Banned
@Zjaak heldere uitleg toch?
Zo begrijp ik het veelvuldig gebruik van velgenreiniger niet, 1 of 2x per jaar je velgen in een wax of coating en het vuil hecht niet eens!, sopje eroverheen en ze zijn weer zuiver.
Zo zijn er veel oude gebruiken (zoals je zelf ook al aangeeft, zeem) welke nog steeds door vele worden gezien als "de enige juiste weg want zo doen we het al jaren" terwijl er zoveel andere optie's zijn tegenwoordig.
Om te drogen gebruik in sinds kort een Metro SideKick luchtblazer om het contact met de lak nog meer te verminderen.
Ik zeg tegen iedereen die graag zijn auto netjes houd (zonder wasstraat)...Laat het schuimen!
laagvlieger
Zo 'fanatiek' als in de eerste post beschreven zal ik nooit een auto wassen. Daar ligt mijn interesse niet, en ik besteed mijn vrije tijd liever anders... Mijn auto wordt om de 2 maanden gewassen, door mezelf uiteraard, maar heel eenvoudig met allesreiniger van boven naar onder, van proper naar vuil. Met regenwater dan nog wel. Waarschijnlijk huiveren de autogekken hierbij, maar mijn auto ziet er volgens mij altijd netjes verzorgd uit, zonder strepen op de ramen en met blinkende velgen. Krasjes zijn voor mij niet zichtbaar maar ze zullen er wel zijn. Ik ga niet met mijn neus op de lak naar krassen zoeken ... Het heeft voor de rest ook weinig te lijden onder weersomstandigheden want het staat warmpjes in de garage.
