Wouter1
Wanneer moet de accu van een 1.2 tdi vervangen worden?
Omdat mijn F2 greenline uit 2011 soms niet zo vlot start, met name bij koudere weersomstandigheden krijg ik het idee dat de accu van mijn F2 niet meer in top conditie is...
Ik was dus van plan om deze preventief zelf te vervangen, echter kwam ik er via dit forum
achter dat er een speciale AGM accu in hoort en deze door een dealer aangemeld moet worden... Waardoor het preventief laten vervangen een stuk duurder uit valt.
Wat zijn de ervaringen met het vervangen van een accu van een greenline met start stop systeem?
Wie heeft de accu van zijn of haar greenline al moeten vervangen?
Meldt de auto tijdig dat de accu aan vervanging toe is voordat het starten en of rijden niet meer mogelijk is? Wat zijn de kosten van vervangen door een dealer?
Zijn er ook ervaringen met het vervangen zonder opnieuw aanmelden?
achter dat er een speciale AGM accu in hoort en deze door een dealer aangemeld moet worden... Waardoor het preventief laten vervangen een stuk duurder uit valt.Wat zijn de ervaringen met het vervangen van een accu van een greenline met start stop systeem?
