Skodatek1
Ik heb eergisteren mijn zomerbanden laten monteren in ruil voor de winterbanden (beide Continental 225ers)
2 zomerbanden hebben nog maar 4 mm profiel en heb deze dus achter laten plaatsen.
De andere 2 hebben nog zeker 8 -10 mm profiel. Banden zijn juist geplaatst, dus niet kruislings.
Tevens zijn ze goed gebalanceerd.
Wat me opviel toen ik weg reed van de bandenboer had ik het gevoel dat de auto bij het optrekken naar links trok (dacht eerst een wiel zit los, raar gevoel was dat) of iets aan de dempers.
Daarna is het niet meer echt voorgekomen, alleen merk ik wel als ik 80 of 90 reed rijd en ik geef gas dat hij iets de neiging heeft naar links te trekken.
Ook zwabbert de achterkant soms bij spoorvorming en of bij het wisselen van asfaltlaag (wegdek)
Bij de winterbanden had ik dat probleem niet.
Vraag is:
Moet ik hem weer opnieuw uitlijnen (november vorig jaar al gebeurd met de winterbanden) of moet ik de wielen die nu voor zitten weer naar achteren plaatsen waar ze eerst zaten? Of komt het door dat het profiel achter minder is als voor.
Bedankt alvast voor de hulp!
Vraag is:
uiteraard ook een juiste bandenspanning identiek per band per as en natuurlijk goed gebalanceerd vervolgens op de juiste manier monteren, met de hand met een momentsleutel en NIET met een luchttol dus, als die stappen correct doorlopen zijn kan je dat uitsluiten.
