Inklapbare zijspiegels
rxr
Hallo forum gebruikers,
Ik zou graag automatische inklapbare zijspiegels willen hebben. Nu kan ik niet vinden dat deze
optie ooit op deze auto geleverd is maar voor een beetje werk ga ik niet uit de weg. Het aansturen
gaat wel goed komen alleen weet ik niet welke spiegels ik kan gebruiken.
Op dit moment heb ik in kleur meegespoten spiegels die electrisch verstelbaar zijn en verwarmd. Mijn
vraag is eingelijks, is er ruimte in de spiegel over om het meganisme over te zetten of zou ik dan toch
andere spiegels om moeten scharrelen. Zo ja, welke spiegels passen allemaal op dit model. Passen spiegels
van nieuwere Octavia's, SuperB of van een golf of bora ook op mijn octavia?
Alvast bedankt
Het inklappen van de spiegels gebeurd binnen de VAG-groep normaal met de raammotoren. Daarnaast heb je het probleem dat het driehoekje waar de spiegel gemonteerd zit bij elk model weer net even anders zal zijn (iets andere hoeken, iets andere grootte en waarschijnlijk niet passende bevestiging). Je zult dus moeten kijken naar hoe het systeem bij bijvoorbeeld het eerste model Seat Leon (uit zelfde periode dus) is gedaan, en of je daar modules en andere componenten van kunt gebruiken, maar ga er vanuit dat je bepaalde zaken echt op maat zult moeten maken.
Bram_O2
Op mijn Octavia is het gewoon een kwestie van de sluitknop op de afstandsbediening wat langer ingedrukt houden. Vervolgens klappen de spiegels in.
rxr
Maar jij hebt volgens mij een O2 en ik heb en 01. Ik weet vrij zeker dat het er bij mij niet op zit. Volgens mij
is het nooit een optie geweest. Ik zou binnenkort eens op de sloop kijken als andere spiegels ook passen. Mocht
dat niet het veval zijn moet ik gaan kijken hoeveel ruimte er over is in de behuizing van de spiegel.
Hopelijk heb ik geluk en zijn er spiegels van andere modellen ook bruikbaar.
skodaboy
de spiegels van de VW golf IV(4) en van een VW Passat van 2001/2002 zijn normaal dezelfde als die van een 01
echter is er ook een VAG-reeks,die een 'kleinere' rechter buitenspiegel hebben (had ik ook op m'n 01)
correct me if i'm wrong: maar had de F1 ook destijds geen kleinere rechter buitenspiegel??
R.Heikamp
De F1 heeft indd ook de kleinere rechterspiegel (heel irritant overigens had daar net zo als de linkerkant een dode hoek stukje bij gedaan)
rxr
Ik heb vanmiddag even op de sloop gekeken maar helaas waren daar alle spiegels verwijderd van de auto's. De mounts leken idd wel gelijk maar op zicht is het toch altijd lastig vergelijken. Ik had gehoopt dat ik eentje kon demonteren en te passen op de andere maar helaas ging dat niet lukken.
Iemand een idee hoe ik dat zou kunnen uitsluiten?
Wel apart, zag idd van de week een O1 die dit ook had idd, terwijl mijn O1 die uit 2002 komt heeft gewoon beide zijden gelijke spiegels.
@Mike (Skoda 1.8T) De vraag is of je nog 2 originele spiegels hebt: soms wordt aan één van beide zijden een 'Engelse' spiegel gemonteerd, waardoor je óf 2 grote, óf 2 kleine spiegels hebt (groot of klein, is afhankelijk van welke spiegel vervangen is door 'Engels' model, dus van een rechtsgestuurde auto, i.p.v. een linksgestuurde auto zoals in West-Europa normaal is op het vaste land).
@rxr Ik denk dat je eerst even moet kijken hoe die koppeling tussen raammotor en inklappen buitenspiegel precies zit, maar ik ben bang dat je ook een andere module nodig hebt, die deze extra taken ook kan uitvoeren. (ik geloof dat dit de 'comfortmodule' heet, maar dat weet ik niet zeker). Ik weet niet in welke regio je woont, maar bij sommige sloperijen mag je wel zelf zaken demonteren e.d. bij andere sloperijen mag je alleen aan de balie je onderdeel ophalen en afrekenen en niets meer, en er zijn ook nog sloperijen die er een beetje tussenin zitten.
ventovice
...@skodaboy: bedoel je nu dat een spiegel van een Golf IV 'gewoon' 1op1 op een Octavia I past; dus precies gelijk is?
Ik heb namelijk op mijn '99-er O I ook zo'n klein k*tding rechts... het is echt geen gezicht!
Dan ga ik nl. meteen op zoek naar een Golf IV-spiegel op de sloop!
@rxr (ts): dat wat jij wilt is nogal een klusje; een uitdaging zou ik bijna zeggen!
Ik ben benieuwd of het gaat lukken. succes!
D
Deleted member 12686
Hier ook zo'n klein rotspiegeltje. Ik wil ook wel een grote, maar zal wel lastig worden om hem te vinden in dezelfde kleur.
R.Heikamp
ik heb precies het zelfde als ze identiek zijn ben ik bereid om een engelse spiegel te bestellen in de kleur diamond silver metallic maar ja vindt die maar eens.
rxr
Voor mij is het electrische gedeelde niet echt spannend. Als ik de deze spiegels zou kunnen monteren dan maak ik er gewoon een microcontroller tussen die het signaal van de comfortmodule aftakt en zodoende stuur ik mijn spiegels zelf wel aan. Wellicht kan ik dan nog extra functies programmeren zoals, als ik mijn auto in de achteruit zet dat de spiegels automatisch iets kantelen (alla bmw).
Voor mij is de uitdaging dan ook de spiegels vinden en kunnen monteren. Nu heb ik wel al spiegels gevonden voor de golf bijvoorbeeld op ebay maar daar vragen ze nog rond de 300 euro voor. Dat heb ik er eerlijk gezegd nu ook niet voor over. Ik zou eens gaan kijken hoe de mounts er uit zien. Zolang dat maar past dan gaat het me wel lukken.
Mocht er dus iemand zeker weten dat een golf 4 bijvoorbeeld op een O1 past, dat zou geweldig zijn maar, voor nu gaat mijn zoektocht eerst alleen voort.
ventovice
[iedereen vind het lelijk, duzzz...]
Ik ben dus ook vooral benieuwd naar het eventuele passen van Golf IV spiegels op de Octavia I
Er zijn overigens ook Golfjes IV met één kleine buitenspiegel rechts....
off-topic:
@rxr: als de elektronica voor jou geen probleem is, wil je voor mij dan eens bij de andere discussies over de O1 kijken???, pretty please? ;)
dan doel ik dus (vooral) op de topics over de CV èn het inbouwen van AB gekoppeld aan die CV...
Mss kan je daar iets zinnigs over zeggen; altijd handig zo'n elektronica-specialist op het forum... haha!
rxr
Dat wil ik wel, ik zou jullie op de hoogte houden. Heb vanmorgen net wat mailtjes de deur uit gedaan om er achter te komen welke spiegels geschikt zouden kunnen zijn. Zodra ik meer weet laat ik het weten.
ventovice
mooi zo! goed bezig.
Op MP vond ik spiegel-kappen met knippers erin(!), die zowel op de Golf IV/Bora als de Octavia I zouden moeten passen...
Als ik echter op diverse autoparts-sites kijk, zie ik bij Golf IV en Octavia I verschillende bestelnummers...
Ik wacht dus wel jouw bevindingen af.
rxr
van de golf 4 vind ik deze niet op marktplaats? Heb jij toevallig een link? want dan mail ik de verkoper als hij een duidelijke foto wil maken van de mount.
@ventovice, ik wil wel even kijken maar ik moet je wel vertellen dan ik nogal onbekend ben met auto electronica. Heb nog weinig aan auto's geprutst maar als hobby maak ik wel veel embedded systemen dus als ik mij er in verdiep en alle schema's zou hebben moet het wel lukken.
ventovice
Ik heb nog geen golf4-spiegels op MP gezien; alleen deze spiegelkappen:
http://link.marktplaats.nl/748802552
Het gaat dus om alleen de 'sierkappen' van de behuizing voor:
zowel VW:
- Golf 4 / Bora (1J / 1E)
- Passat (3B)
alsook Skoda:
- Octavia (1U)
Maar zelfs ook voor
Seat:
- Leon (1M)
- Ibiza (6K)
, die bovendien zijn voorzien van een knipperlicht.
Wat de 'mount' betreft: die kàn natuurlijk alsnog anders van vorm zijn, terwijl het spiegel-huis dezelfde vorm zou hebben, zoals hier in de advertentie dus wordt gesuggereerd.
Ik denk dat je alleen met 'passen' er daadwerkelijk achter komt...
EDIT:
Ik heb nèt even een foto van mijn spiegel gemaakt en deze vervolgens vergeleken met evt. Golf-spiegels; mijn conclusie:
De 'mounts' zijn zeker niet hetzelfde van vorm; de 'mount' van een Octavia loopt min of meer uit in een punt (richting de motorkap), terwijl die van een Golf veel stomper is (zie hier http://link.marktplaats.nl/766254458 )
Ik denk echter wel dat het spiegelhuis hetzelfde is; wellicht zijn de 'mounts' uitwisselbaar voor een handige gozer...
rxr
Wow, goed bezig ventovice. Het jeukt mij ook nog enorm dat ik de info nog niet boven tafel heb. Maar als de mount niet het zelfde is dan kunnen we de zoektocht ook verbreden naar andere spiegels, golf 6 heeft zelfs instap verlichting in de spiegels :D
De vraag is dan alleen, is een mount modificeerbaaar. Ik denk dat ik dan maar eens een 2 goedkope spiegels op de kop moet tikken om het te proberen en daarna de juiste spiegels zou moeten vinden.
Ik ga nu eerst even kijken als ik Etka kan installeren wellicht hebben de mounts ook wel type nummers.
