Weet iemand onder welke voorwaarden dit mogelijk is bij de Fabia I?
De site van Gerrit Speek heeft het over een boordnetmodule met index C of hoger:
Reden waarom ik hiernaar nieuwsgierig ben, is dat mijn Fabia een steuergerät heeft met index 'C':
EDIT: op een duits forum las ik nog wat info hierover:
(zoekwoorden: comfort knipperlicht, Comfort Turn Signals, Highway Blinking)
Kan iemand dit duiden, ik snap niet helemaal wat daar staat toegelicht...Autobaan knipperen is niet af-fabriek bij alle Fabia's beschikbaar. Kan wel onder bepaalde omstandigheden worden vrijgeschakeld. Af-fabriek is namelijk een onjuiste software geïnstalleerd en die kan met een originele VAS 5051/52 zodanig worden veranderd dat autobaan-knipperen mogelijk is. Voorwaarde daarvoor is een Boordnet-Regelmodule met index C of hoger.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
Part No: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 25738
Shop #: WSC 13765
VCID: 3B75...............
1 Fault Found:
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Die Aktivierung ist nur für Steuergeräte ab 2003 möglich laut VAS, diese ist am Teilenummernindex C zu erkennen!
Aufschlüsselung der Steuergeräte nach Basis, Medium und Highline:
6Q0 = Highline
6Q1 = Medium
6Q2 = Basis
Die Prozedur ist für Highline und Medium identisch (4 Bytes), für Basis werden 3 Bytes verändert.
Logincode: 31012
Scheint also, als wäre es doch nicht bei jedem möglich... außer man verbaut ein C Steuergerät, der Gag ist mämlich,
das alle z.Zt. ausgetauschten Bordnetzsteuergeräte durch C-Varianten bzw. seit neuestem wohl auch D-Varianten ersetzt werden...
es scheint also keine echte Modelljahr/Produktionszeitraumspezifizierung zu geben.
Vorgehensweise Aktivierung Komfortblinken:
Gehe zu einem Händler der Škoda + VW hat oder zu einem normalen VW Händler! (Auch Škoda-Service bei einem VW Autohaus)
Ein normaler Škoda-Händler kann das nicht! (auch ein SEAT-Händler nicht!)
*Tester (VAS 5051 meistens) an die Schnittstelle anhängen und den Fabia als Polo anmelden.
*In die "Geführten Funktionen" gehen
*Dort das "Bordnetzsteuergerät" auswählen
*evtl. vorher Model und Baujahr angeben (z.B VW Polo 1.4 mit 55 KW BJ 2003 oder 2004)
"Komfortblinken aktivieren" dann einfach dem Ablauf folgen bis der Tester sagt Zündung aus (Zündung dann aus machen...eins weiter springen)
*Ablauf ist fertig und das Komfortblinken muss funktionieren
