Keuzehendel storing
Jan_iV
Graag even jullie advies.
We zijn op vakantie in Frankrijk en krijgen sinds 2 dagen de melding Storing: keuzehendel op het dashboard. Ik heb al even zitten zoeken en zie dat het heel waarschijnlijk een sensor blokje vervangen is, maar wat ik me nu dus afvraag, is hoe lang je met deze melding mag/kunt doorrijden?
De Octavia pechhulp raadt aan binnen 1000 km bij de dealer langs te gaan, maar ik schat zo in dat we deze vakantie nog zeker 1500 km rijden voordat we weer in NL zijn.
Wat zou jullie advies zijn? Gewoon doorrijden en in NL een afspraak met de garage maken? Of hier een Skoda dealer proberen te vinden?
Captain Hook
Vraag het je reisverzekering of de Skoda pechhulp om dat voor je te regelen.
Daarvoor heb je toch ook betaald?
Aan de andere kant, als je maar liefst 1000 km kunt doorrijden, volgens de pechhulp, dan is het dubbele natuurlijk ook niet ineens helemaal fout...:koffie:
Ja dat heb ik ook af en toe (al bijna een jaar lang). Na 1 tot 3 dagen is de melding weg. Komt weer terug na soms wel 2 maanden (maar vaak frequenter) en is dan weer na een paar dagen verdwenen. Ik heb het gevoel dat het met vochtig weer te maken heeft. Ik heb ook geprobeerd om hem expliciet zelf op P te zetten voordat ik de motor uitzet, maar dat hielp niet. Nog niet bij de garage voor geweest (althans bij een beurt vergeten te vermelden). Ik heb inderdaad gezien dat het een sensor blokje was.
Okki
Heb het met de Rapid soms gehad. Heel snel een melding en daarna niks. Stuk of 5x gehad denk ik. Verder niets mee gedaan.
Dus al de melding niet te vaak/te lang komt....negeren.
MarcoO2
Ik heb vele duizenden kilometers met deze melding gereden. Zonder problemen, alleen wat lichte irritatie ;)
barretje
Ik heb hier ook een paar maanden mee doorgereden totdat de dealer het onderdeel op voorraad had. Gewoon genieten van de vakantie en na de vakantie even langs de dealer.
RobJP
Wij zijn net terug uit Oostenrijk, daar voor het eerst ook deze melding diverse keren gehad, maar was na een stop ook elke keer weer verdwenen. Leek wel temperatuurafhankelijk. Alle functies van de versnellingsbak werkten gewoon. Ben benieuwd of het probleem zich hier ook voor gaat doen.
RobJP
De melding is er nog steeds. Ik heb op het forum gelezen dat er een blokje iets aangepast moet worden. Op het bijbehorende filmje zie je het blokje gedemonteerd worden. Ik heb het paneel waar de keuzeschakelaar in zit losgewrikt, maar kan het paneel niet helemaal naar voren trekken ivm de kabels die er aan zitten. Het blokje komt niet in beeld op deze manier. Weet iemand hoe dit te demonteren is of moet ik professionele hulp inschakelen? 20250729_134044.jpg
RobJP
Sinds de vakantie in Oostenrijk krijg ik nu 4 van de 5 keer de melding keuzehendelstoring in beeld. De oplossing zou zijn om de klemmetjes in de magneetschakelaar onder de keuzehendel bij te buigen. Ik kan alleen niets vinden hoe je bij deze schakelaar kunt komen bij de plug in variant van de Skoda Octavia bj 2020. Het deel waar de hendel in zit laat zich vrij makkelijk losmaken van de tunnel, maar dan komt de schakelaar niet in beeld (i.t.t. bij de Golf 8 bv), de bedrading die aan de keuzehendel vast zit durf ik niet zomaar los te halen met in het achterhoofd dat daardoor wellicht problemen ontstaan.
Heeft iemand ervaring met het loshalen bij een plug in hybride?
Dit is een foto zoals het er bij mijn auto uitziet.
    1,8 MB · Weergaven: 42
Zwarte gedeelte omhoog wiggen met plastic kaart of wig. Deze omhooghouden en draden laten zitten.
Daaronder in de auto zit een zwart schuim gedeelte. Deze eruit halen.
Daaronder zie je een chromen gedeelte met de spoel. Deze moet je omhoog eruit trekken. Een paar klipjes hiervoor opzij doen.
Als je dit gedeelte eruit hebt, zie je 2 contacten deze moet je iets meer samenknijpen/verbuigen zodat ze weer goed contact maken.
Dit is de oorzaak van de storing.
Dan in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
Ik heb hiervoor een Russisch YouTube filmpje hiervoor gebruikt.
Ik heb hierna nooit weer problemen gehad.
Ik heb 1.5 tsi mild hybride E-Tec.
You Tube Video
Succes met reparatie.
Mvg Harry
btwvince
Misschien een domme vraag maar moet je eerst de accu ontkoppelen voor je zoiets gaat doen?
Domme vragen bestaan niet !! Antwoorden wel !!
Maar het kan nooit kwaad om spanningsloos te werken !
Ook met 12V kan dat geen kwaad.
Ik had deze storing een paar maanden geleden ook. Kunnen laten repareren onder garantie. Zijn ze echt uren mee bezig geweest. Geen idee wat ze exact hebben gedaan (wat vervangen weet ik) maar volgens mij meer dan een paar pinnetjes ombuigen.
Het was bij een officiële Skoda-dealer dus kennis van het voertuig is daar zeker aanwezig.
Jan_iV
@Pomeranian bij mij precies hetzelfde. Ik ben afgelopen week ook bij de dealer geweest om de auto uit te laten lezen en ze gaven aan dat de schakelstangen vervangen moeten worden (klusje van 6 uur). Gaan ze repareren onder garantie.
Jessedew
Mooi dat ze het gaan fixen! Ik heb gelukkig nog een tijd garantie, (1,5 jaar) maar betwijfel wel beetje of ik de auto na de garantie periode moet houden, of toch terug ga naar de O3. Nu heb ik nog geen schokkende zaken gehad (afgezien van storing travelassist), maar dit zijn wel klusjes die de dorpsgarage niet kan vermoed ik, dus ben je overgeleverd aan de dealer. Na de garantieperiode wordt dat wel een duur geintje (overigens heeft mijn auto dit storing keuzehendel al een keer gehad bij de vorige eigenaar geloof ik)
Dus tot nu toe even afkloppen, nog geen schokkende zaken, maar als er zich na de garantie periode veel van dit soort relatief lastige zaken aandienen ga ik de auto keuze weer eens overwegen.
Een buurman hier in de straat had eerst een V70, toen een Peugeot hybride, maar rijd nu ook weer in een V70 rond.
Schakelstangen? Bij een O4 iV? Waar mogen die zitten dan?
Enige wat ik me kan voorstellen is dat ze de mechatronica gaan vervangen.
Schakelstangen met vorken bij een DQ400 lijkt me ver gezocht, dat zou betekenen dat de complete versnellingsbak moet worden uitgebouwd én geopend moet worden!
Meurtz
Net weer terug van de skoda dealer. Oorzaak van de keuze hendel melding zit volgens hen in een defecte sensor die checkt of de auto idd in de parkeerstand staat. Auto is een import en al uit de garantie. Kosten 1000 euro. Ze vervangen de hele module. Ze geven wel aan dat je de melding gewoon kan negeren.
Dit kan je negeren maar de beter fix is zoals we al eerder hebben gemeld het blokje los maken klemmen bijbuigen en klaar. Want is puur een contact probleempje en niet een defecte sensor ;). Mocht je dus niet zoveel geld uit willen geven kan ik dit fixen
Meurtz
Dank Mark, fijn dat op dit forum een stuk nuance terug te vinden is. Ik merk toch dat ze bij de dealers niet altijd de meest klantvriendelijke (geld) oplossing aanbieden.
Ik contact vagams even ivm de afstand.
Waarderingen: Tees
