Jaja, je wil gewoon ook een smiley van sjoertje hebben........ join the club !!Kunnen veel actieve leden (en eentje in t bijzonder,
De wegenwacht zei dat het om een elektronische fout ging achter het dashboard gezien de hoeveelheid foutmelding. Hij heeft lopen rommelen onder het stuur en wat stekkers bij de BSi onder de pedalen er in/uit gedaan. Daarna was alles weer okay. Helaas twee uur later weer de storing op de remmen.Wat zegt de wegenwacht?
Dat is een goede; zal dat voorleggen bij de garagist (als ik dit decennium nog ergens terecht kan)Hi,
Klinkt als klachten die ik ook met m’n octavia heb gehad. Was toen een goede accu, maar niet de juiste bij de auto. Hier bleek achteraf te weinig piekvermogen in te zitten. Misschien kan het er wat mee succes!
Gr Mick
Hij gaf bij doormeten 14.5 (volt?) aan in de ANWB autoWat is de staat van de accu?
Hi Tees,Tsja, met deze informatie komen we niet ver. T zal een Fabia 3 zijn, maar wat voor motor, bouwjaar, etc? En welke lampjes komen op en wat merk je dat 'de stroom lijkt uit te vallen'?
De kans is m.i. groot dat het een probleem met de accu is, met op ruime afstand wellicht iets met de dynamo of een massaprobleem. Hoe oud is de accu? Staat meestal ergens bovenop de accu gestanst.
Ohja, en wellicht kan je je ook even voorstellen in de Meet & Greet? Kunnen veel actieve leden (en eentje in t bijzonder, hallo @PizzaPieter!) hier waarderen.
Enige wat bij een dergelijke Fabia kan spelen is een foutieve aansturing van de HillHold, de rest zit er namelijk niet op…
Is er naderhand iets gemonteerd op de wagen, zoals bijvoorbeeld een trekhaak of iets dergelijks?
Of heeft er iemand met coderingen lopen rommelen?
