Amundsen (zelf?) updaten
delmoral
Bij het updaten van mijn geheugenkaart moet ik volgens de procedure eest mijn kaartje leeg maken vooraleer de nieuwe up date te installeren-
In het verleden ging diteen 5 tal keren perfekt , en nu ineens werkt dit niet meer en is het kaartje onbruikbaar ???? Zijn er nog gebruikers die dit voorhebben , is dit slijtage of doelbewust ???
delmoral
Al enkele jaren doe ik mijn up date zelf- Kaartje leeg maken , zeker NIET formateren , en dan de nieuwe up-date installeren. En dit ging perfekt- En nu plots is mijn kaartje onbruikbaar. Is dit slijtage of doelbewust ????
delmoral
De huidige ( voor mij mislukt ) ECE A1 2025 CW 48/2024 . de vorige was CW 25/2024
Ik heb onmiddelijk een nieuw kaartje moeten bestellen . Bij Ali express 23 e--- mib 2 24/25 2024/ NEW: het werkt en zelf up daten doe ik niet meer
Ben wel heel erg benieuwd of dit niet gewoon ook de 2210 versie is, maar dat kun je wel zien in de bestandjes in de download…
Slider
Recent is er via Skoda deze versie online gekomen.
De ECE1 versie is: STD2_2310_EU1_202448
Moet hem zelf nog plaatsen en testen, had hem alleen nog maar gedownload.
Slider
@delmoral Als je SD volgens Windows onbruikbaar is, zou je hem alsnog kunnen proberen te fixen met een format.
Eerst een Quick format, maar je zou ook een Full Format kunnen doen, dit duurt alleen wel lang.
Format hem naar FAT32. Als dat ook al niet lukt, is of je SD echt kapot of je SD card lezer van je pc/laptop.
Wellicht dat een andere kaart lezer nog uitsluitsel zou kunnen geven hierover.
Maar wanneer stopte hij dan met werken? Nam aan dat je hem werkend uit de auto hebt gehaald?
Als ik je verhaal lees, mocht je al niet eens de oude maps folder verwijderen.
Staat niet per ongeluk Write Protection schuif verkeerd op de SD? Verwijderen is ook een Write actie en dus mag dat dan ook niet.
Niet dat je zover kwam, maar heb net de ECE1 op mijn Skoda SD gezet zonder problemen en getest in mijn O3.
Of je zou nog je infotainment kunnen (of laten) unlocken zodat hij elke SD accepteerd. Dat heb ik zelf ook gedaan zodat ik weer gewoon heel de EU kan gebruiken op een eigen 32Gb kaartje.
delmoral
Mijn skoda RAPID bouwjaar 2015. Zopas nog even geprobeerd de uodate te downloaden. Mijn Vincode wordt na 8 jaar plots niet meer herkent. ????
Slider
Zolang je geen werkende SD hebt gaat een download ook niet helpen toch? Ben je al verder met die weer aan de praat te krijgen eerst?
Pasi
Nieuwe MIB2 kaart voor 2025-2026 werkt in een Fabia 3 uit 2017.
Zojuist de onderstaande kaart gedownload, uitgepakt en daarna gekopieerd naar m'n Skoda navigatie SD kaart en deze wordt geaccepteerd. Of de werking dan ook nog getest moet worden, dat weet ik niet ( ik heb m'n Skoda pas net een week ). Maar ik zal de navigatie de komende tijd wat meer gebruiken en deze zo testen.
Amundsen Mib2 Map Updates 2025/2026.
Ps1. ik heb beide ( '00' en 'EEC' ) directory's op m'n SD kaart verwijderd en daarna die van de nieuwe kaart erheen gekopieerd.
Ps2. misschien kunnen anderen aangeven of het accepteren van de kaart voldoen is en dat de kaart dan 100% werkt of dat ondanks de acceptatie er alsnog problemen kunnen optreden met de nieuwe kaart. Ik denk dan aan nieuwe opties die wel in de kaart zitten, met b.v. een andere data-layout, die de oude software in mijn Skoda niet aan kan.
Op moment dat de SD kaart word geaccepteerd door de Nav unit dan is je installatie gelukt. !
Alleen als je volgende keer gaat updaten dan de files die op je kaart staan even naar je HD van laptop/PC zetten
Gaat het fout met de update dan kun je altijd nog terug naar de oude versie
Pasi
...Alleen als je volgende keer gaat updaten dan de files die op je kaart staan even naar je HD van laptop/PC zetten
Natuurlijk had ik een backup gemaakt, vóórdat ik de files verwijderde .
Waarderingen: EdK
