Vandaag bij Skoda gouda geweest. Ze bevestigde dat de knop idd stuk was. Ik werd wel gematst. Een hendel die voor een ander bedoeld was hebben ze bij mij gemonteerd en de cruisecontrol werkt weer.
Wel lullig voor die ander die er misschien ook op zit te wachten. Maar goed ik hoop dat dese langer meegaat dan 24 km
ER73
Bijna twee weken en 2500 km verder met m’n nieuwe Kodiaq 2.0 TDI (import uit Duitsland) – en tot nu toe geen noemenswaardige problemen.
Op dag 1 , één keer storing rijhulpsystemen (in het donker), maar dat is daarna niet meer teruggekomen.
Verder rijdt hij als een zonnetje!
Maar... Skoda Connect is een ander verhaal.
Ik kan geen gebruikers aanmaken, de privacy-instellingen zijn niet beschikbaar. Er is geen verbinding met het internet (grijs wereld bolletje zonder incognito poppetje) Het lijkt erop dat de auto niet geautoriseerd is ?
Alle trucjes uit het boekje én van het internet geprobeerd, maar helaas zonder resultaat. Ook via Skoda NL kom ik niet verder.
Iemand een idee of vergelijkbare ervaring?
Alle tips zijn welkom!
Zagosch
Toevallig afgelopen week ook een issue gehad met de internet connectie met mijn Skoda (Connect). Ik heb hiervoor een hard reset moeten uitvoeren volgens de monteur aan de telefoon.
Eerst een soft reset (vinger 10 seconden op de powerknop van de radio houden om te herstarten). Dat werkte bij mij niet. Vervolgens zekering nr 19 op kniehoogte (voor kodiaq type 2 bouwjaar 2025) even uithalen en er weer inzetten. Dit reset het complete media/communicatie systeem in de auto.
ER73
Hi Zagosh, bedankt voor de tip. Die van zekering 19 had ik ook geprobeerd, maar het resultaat was dat het complete "gebruikers" menu in eerste instantie was verdwenen. Pas na een aanzienlijke tijd (iets van een half uur) kwam deze terug, maar met het zelfde probleem. Is er een handeling die in de tussentijd uitgevoerd moet worden ?
Zagosch
Nee, bij mij was er geen extra handeling nodig. Het duurde bij mij ook lang voordat alle systemen weer operationeel waren. Zoals je benoemde gebruikers menu. Maar na een half uurtje had ik alles weer operationeel incl. Skoda Connect.
ebu
Gisteren is mijn auto terug geweest naar de garage (geen dealer trouwens, wel VAG onderhoud, maar puike service en afspraken op korte termijn). Ze hebben de hele module in de stuurkolom vervangen. Nieuwe versnelling hendel, richtingaanwijzer en cruiscontrol hendel dus...
Ging bij mij om het probleem dat bij uitparkeren de auto ineens in P schiet en blijft schieten en niet voor of achteruit wil. Kijken of dat probleem verholpen is. to be continued
Ik heb de afgelopen tijd al een aantal keer gehad dat bij het wegrijden met een koude motor de auto een schok maakt/het vermogen even wegvalt. Ik had het zojuist weer, een soort ‘bonk’ waarna de auto gewoon weer normaal rijdt. Het is enkel bij het wegrijden met een koude motor, verder merk ik niks raars. Iemand enig idee wat dat zou kunnen zijn?
Edit: kleine aanvulling, betreft een PHEV en ik rijd gewoon rustig weg.
Ik heb exact deze schok ook soms na het wegrijden (elektrisch) met koude motor. Als het voorkomt is het bij mij altijd onder dezelfde omstandigheden: bij het eerste kruispunt van huis laat ik gas los, en voordat de auto helemaal stil staat geef ik weer gas. De auto bokt dan een keer flink met een bonk geluid en rijd daarna weer verder. Het voelt alsof de DSG zich verslikt met (terug?) schakelen en met de bonk weer corrigeert.
Ben je ondertussen meer te weten gekomen?
Ya_1611
Update 25/04/25: de hendel van de ACC werd vervangen, maar het probleem is niet verholpen. De volgende stap is om de front camera en bijbehorende regelaar te vervangen.
De dealer wist mij te zeggen dat deze onderdelen bij de leverancier niet voorradig zijn en dat de leverings-/hersteltermijn onbekend is…
Intussen de vervangwagen ook moeten inleveren wegens een gebrek aan vervangwagens bij de dealer, maar na veel discussie toch een andere meegekregen.
Hebben jullie weet van soortgelijke problemen met onderdelen die niet voorradig zijn?
Mvg,
Ya_1611
Ik ben vorige week bij de dealer geweest, waar ze het e.e.a. hebben gereset. Ze hebben hem uitgelezen maar er waren geen storingen. Ik heb twee dagen zonder problemen gereden maar het probleem is weer terug. Als ik terug ben van vakantie maar weer een afspraak maken……
Skoda van na ‘21 uitlezen en geen enkel storing vinden is per definitie vrijwel onmogelijk…!
Die slaan bij wijze van spreken nog op als jij de ruitenwissershendel 0,5 sec te lang hebt vastgehouden…
:arghh:
:arghh:
Dan zullen ze wel geen relevante storingen bedoeld hebben
Mn eerste week best wat ellende gehad met de Kodiaq. Toen de acc hendel 1,5 week geleden vervangen is heb ik eigenlijk niks bijzonders gehad. Ik heb er nu ca 3700 km op zitten (in Engeland) en heb tot nu toe alleen de volgende zaken: soms herkend de auto mij niet als bestuurder en staat de radio aan ipv usb mp3 en de ambient verlichting heeft dan een andere kleur. Mogelijk is dit als mn vrouw de auto heeft geopend oid. Verder hier wel vaak waarschuwings meldingen voor bodsingen maar dat ligt aan de krappe wegen dat had mn rav4 ook in die situaties. Ik kan dat niet echt problemen noemen. Verder is t een rustige reisauto. Niet heel vlot maar de auto nodigd daar ook niet voor uit.
@Rene69
Begrijpelijke frustraties hoor, als je even 50 k neertelt voor een auto verwacht je op zijn minst een deugdelijk product. Zou je misschien kunnen uiteenzetten wat er nu net mis was met de auto? Dan kan het zijn dat anderen het beter begrijpen en wie weet, help je er nog anderen wel mee.
Grts Jefrey
