Sos storing noodoproep functie.
saninl
Sinds vorige week heb ik deze fout melding op mijn suoerb van 2020.
Is er iemand die dat ook heeft gehad en opgelost heeft?
Dankzij Antera heb ik de software bijgewerkt
maar daaraan laag het helaas niet.
De officiële dealer vraagt er 150€ voor aleen diagnose,
En volgens mij is de nieuwe module ook niet goedkoop.
Antera's advies is een gebruikte te laten inbouwen.
Alle tips zijn welkom...
    1,4 MB · Weergaven: 13
saninl
Het is mij gelukt.
In eerste instantie kreeg ik de fout helemaal niet verwijderd uit de module.
En net heb ik weer geprobeerd maar in developer mode, en het is gelukt geen fout meer in de module.
Nu krijg ik die SOS storing niet meer,en info knop weerkt ook weer.
Nu maar hopen dat he zo blijft.
Wimdg
Heb ik bij mijn Skoda Karoq onlangs gehad. Je kunt het verhelpen om de zekering van infotaiment 10 minuten eruit te halen zodat dit onderdeel spanningsvrij is. Daarnaa infotaiment opnieuw opstarten. De storingsmelding is dan weg.
saninl
Ik had dat ook ergens gelezen en toen gelijk geprobeerd maar het werkte niet,dan heb ik nog een keer zekering eruit gehaald voor 20 minuten maar da mocht ook niet baten.
Blijkbaar lost dat niet bij iedereen had ik gelezen.
Toch bedankt voor je tip
Davey
Het is mij gelukt.
Hoe heb jij dit nou gedaan? Sinds vandaag dit rood lampje ook aan.
Week terug ff, ging weet uit en nu weer, al 2 dagen
SuperBartje
Toeval of hetzelfde probleem?
saninl
Als ik naar de geschiedenis van mijn obd kijk, da zie ik dat ik de sos module in Development mode uitgelezen heb de laatste keer en daar heb ik de fout melding wel kunnen wissen, darnaa alles uitgezet en de fout was weg na 10min ongeveer.en sindsdien gelukkig nooit meer gehad.
Ik hoop het dat het jou ook lukt
Nico49
Goedemiddag,
In aansluiting op bovenstaande melding heb ik hier ook last met mijn Kamiq uit 2020. Storingslampje blijft branden op dashboard en rood lampje bij SOS knop in dakhemel. Mijn (niet Skoda)garage zegt dat storing niet via software opgelost kan worden en dat nieuwe module noodzakelijk is ter waarde van ca. € 1.000,-. Dan moet de SOS noodoproepsysteem ook nog ingesteld worden via de Skodagarage.
Is er hier misschien iemand die een alternatieve oplossing weet en zo ja, hoe en waar.
Alvast bedankt, Nico
Nico49
Ik woon in Purmerend, omgeving Zaanstreek Waterland.
Ik had gehoopt dat de storing geen invloed had op de APK keuring maar dat heeft het helaas wel...
Dus dat zijn Broekhuis prijzen !?
Anders even naar dorp 20Km verder rijden en daar eens vragen !!??
Zijn oud medewerker(s) van voormalige Skoda dealer Schipper wat is opgekocht door Heron / Broekhuis
O even met @Rainesh contact opnemen, woont in DenHaag en heeft alternatieve oplossing zegt in hierboven in post
Kan je misschien bakken geld schelen een ritje den haag als het al niet online kan gebeuren door hem !!
madpilot
"In eerste instantie kreeg ik de fout helemaal niet verwijderd uit de module.
En net heb ik weer geprobeerd maar in developer mode, en het is gelukt geen fout meer in de module."
Heb hetzelfde probleem met mijn Octavia, de fout kan ik niet wissen (issue wel kunnen oplossen inmiddels). Die Developer Mode, is dat iets in OBD11, @saninl ?
Nico49
Even een update van m'n SOS noodoproep storing.
Ik ben nog een keer bij garagebedrijf in Zwaag geweest. Daar werd ook met diagnose geconstateerd dat SOS module stuk was. Vervanging rond de € 1.200
Daarna contact gehad met MaxiTuning. Afgelopen woensdag een afspraak met hem gemaakt. Bleek dat de SOS module niet defect was. Na enkele instellingen en een moment later brandde het ledje in de dakhemel weer groen en is de storing(SOS en uitroepteken) uit het dashboard verdwenen.
Zijn verklaring was dat mogelijk een spanning 'dip' van de accu de storing heeft veroorzaakt. Althans, dat begreep ik ervan.
Tot op heden is de storing verdwenen.
Groet, Nico
Flem_nl
Apart om te zien dat deze melding ineens her en der op popt! Bij mij is afgelopen weekend ineens t lapje gaan branden (Skoda Enyaq). Had ineens ook gelijk een email vd dealer in mn inbox :rolleyes:
" Beste heer ,
Volgens onze gegevens is er op het dashboard van jouw auto een waarschuwingslampje verschenen. Mogelijk heb je vragen over wat deze melding voor jouw auto betekent en hoe je dit kunt oplossen.
Deze lampjes signaleren problemen met verschillende systemen van de auto en zijn bedoeld om jou als bestuurder te waarschuwen of te informeren. In de meeste gevallen kun je het probleem zelf oplossen. In enkele gevallen dien je de werkplaats te bezoeken.
Wil je weten wat het waarschuwingslampje voor jou betekent? Bekijk dan via onderstaande button een overzicht van de meest voorkomende lampjes. Heb je twijfels of wil je meer weten? Kom dan gerust bij ons langs voor de Express Service zodat wij er samen naar kunnen kijken."
Lijkt bijna op een nieuw verdienmodel!
